查看: 883|回复: 15
做站图片存储方法?
发表于 2013-12-19 14:24:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
记得月光用wp做站群教程里写:用记事本最方便编辑内容,但是最疑惑的是图片地址怎么解决?
我想专门利用一个空间存放图片,先把图片统一存放到空间里,获取图片外链地址,这样操作的利弊是什么?
关于网站图片存放,你有什么经验?请指教~
发表于 2013-12-19 14:50:55 | 显示全部楼层
如果不是专门的图片站,流量不大,那么就和网站空间放一起就行,不用想那么多。
如果是图片站,可以考虑图片和程序分开放。
还是要看你的budget了
myadvertise + 3 認眞參與
发表于 2013-12-19 15:40:02 | 显示全部楼层
我记得这个是另外一个人说的,图片单独存放麻烦一些,适合图片很多的网站,如果只是文章简单配图,完全可以使用wp自己的图片上传与wp数据放在一起
发表于 2013-12-19 18:03:01 | 显示全部楼层
要看你的数据量了,预估一下,如果放起能放下,流量也不吃紧,就一起放
像我2T的图,架构是这样的
1. 一台独服存所有的图,提供API,即CRUD
2. 几个VPS做分布式同步备份和分流
myadvertise + 3 其实这个想法最初是看你博客而来 N年过去了.
发表于 2013-12-19 22:09:27 | 显示全部楼层
具体问题具体分析,看图片站的规模啦。
发表于 2013-12-20 08:16:13 | 显示全部楼层
2T啊,这么多。
发表于 2013-12-20 11:07:09 | 显示全部楼层
像我2T的图,架构是这样的
1. 一台 ...
说的太专业了
小白还需要学习很多啊
发表于 2013-12-20 20:29:43 | 显示全部楼层
一般做我们这种站图片不会很多,在不影响观看的前提下把图片同比例缩小,改变大小,放到自己站就可以了
 楼主| 发表于 2013-12-21 13:13:59 | 显示全部楼层
你是先把图片上传到网站 生成链接再插入文章么 还是怎么样
 楼主| 发表于 2013-12-21 13:17:27 | 显示全部楼层
4楼是大牛 看到真身了
发表于 2013-12-21 16:50:40 | 显示全部楼层
买一个大点的VPS呗 又不贵
发表于 2013-12-21 17:30:39 | 显示全部楼层
先改尺寸,直接插入文章
 楼主| 发表于 2013-12-21 18:17:39 | 显示全部楼层
misca 发表于 2013-12-21 16:50
买一个大点的VPS呗 又不贵
已经买了
不知道怎么整 vps需要装个专门的图片上传程序?求个好用的
发表于 2013-12-23 08:18:20 | 显示全部楼层
如果只是文章配的插图,图片又不多,完全可和文章内容放在一起
是图片站的话,图片可和程序分开
 楼主| 发表于 2013-12-23 15:16:21 | 显示全部楼层
嗯 唯有做个图片服务器的做法了 各种详细 还得是自己摸索
谢谢大家热心回复
发表于 2013-12-23 15:57:44 | 显示全部楼层
图片站据说搞的人不少,思路最重要
GMT+8, 2025-4-19 13:07
