查看: 814|回复: 3
这个实时关键词排名的脚本怎么用?
发表于 2013-12-21 23:13:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
下边这个编码靠谱吗? 能实时检查关键词排名?
文件名改成:*.HTA, 代码里的东西没有需要改动的吗?
下面的编码来自:http://www.interclasse.com/scripts/keywordranking.php
<html><head>
<title>Keyword Ranking, (c) Jean-Luc Antoine</title>
<HTA:APPLICATION APPLICATIONNAME="Search Engine Tools"
        BORDER="thick"        BORDERSTYLE="normal"
        CAPTION="yes" CONTEXTMENU="yes"
        INNERBORDER="yes" MAXIMIZEBUTTON="yes" MINIMIZEBUTTON="yes"
        NAVIGABLE="no" SCROLL="yes" SCROLLFLAT="no"
        SELECTION="yes"        SHOWINTASKBAR="yes" SINGLEINSTANCE="no"
        SYSMENU="yes" VERSION="0.3" WINDOWSTATE="normal">
<script language=vbscript>
Option Explicit
'        Versions :
'                v0.3        Queries and words : simultaneously ranking
'                v0.2        New look, options, many SE
'                        Multilingual system
'                v0.1        First draft, keyword rank and last queries
'Todo :
'        Gérer systématiquement à la fois Keyword et Phrase
'        Sur les keyword, permettre de zoomer (showmodeless) sur les phrases contenant le keyword pour connaître le ranking des variations
'        Lister en permanence les mots-clefs monitorés avec leur occurence et permettre le même zoom
'        Mettre en gras les keywords monitorés
'        Temps de mesure
'        Afficher pourcentage en plus du nb d'occurences
'        Monitorer X mots-clefs et leur apparition/fréquence relative
'        Faire bouton de refresh manuel si ça se bloque (location.reload())
'        gérer les fenêtres lancées offline et non pas inline (intercepter events par showmodeless dialog)
'        identifier nb de pages retournées par requete et indice de concurrence
'        Permettre de sauver le résultat
'        http://wordtracker.com/newsinput.txt
Const C_MaxList=20        '### Change this, predefined for TOP 20
Dim d,dw,a(),b(),f(),g(),i
Redim a(C_MaxList)
Redim b(C_MaxList)
For i=0 to C_MaxList-1
        a(i)=0        'Nb d'occurences
        b(i)=""        'Value
Next
Redim f(C_MaxList)
Redim g(C_MaxList)
        f(i)=0        'Nb d'occurences
        g(i)=""        'Value
Next
Set d=CreateObject("Scripting.Dictionary")        'queries
d.CompareMode=1        'vbTextCompare
Set dw=CreateObject("Scripting.Dictionary")        'words
dw.CompareMode=1        'vbTextCompare
sub go(SE)
        Dim s,x,sq,s2,sw
        Select Case SE
        Case 0
                s=RegExpTest("pursuit\?query=.*?&", lycosfr.document.body.innerHTML,15)
        Case 1
                s=RegExpTest("pursuit\?query=.*?&", lycosde.document.body.innerHTML,15)
        Case 2
                s=RegExpTest("[^a-z]q=.*?&", fireballde.document.body.innerHTML,4)
        Case 3
                s=RegExpTest("\?qkw=.*?""", metacrawler.document.body.innerHTML,6)
        Case 4
                s=RegExpTest("return.cool\?query=.*?""", kanoodle.document.body.innerHTML,19)
        Case 5
                s=RegExpTest("/w.galaxy.com/b/q\?k.*?""", galaxy.document.body.innerHTML,21)
        Case Else
                msgbox "Unknown S.E. : " & SE
        End Select
        s="<pre>" & s & "</pre>"
        sq=""
        For x=0 to C_MaxList-1
                If a(x)>0 Then sq="<tr style='background-color:#eeeeee;'><td>" & a(x) & "</td><td>" & b(x) & "</td></tr>" & sq
        Next
        sq="<table style='border:1px solid #222222;'><tr style='background-color:#dddddd;'><th>Total</th><th>" & Disp(5) & "</th></tr>" & sq & "</table>"
        sw=""
                If f(x)>0 Then sw="<tr style='background-color:#eeeeee;'><td>" & f(x) & "</td><td>" & g(x) & "</td></tr>" & sw
        Next
        sw="<table style='border:1px solid #222222;'><tr style='background-color:#dddddd;'><th>Total</th><th>" & Disp(9) & "</th></tr>" & sw & "</table>"
        s2="<b>" & Disp(7) & " :</b> " & d.Count & "<br>"
        s2=s2 & "<table><tr><td valign=top>"
        s2=s2 & "<b>Top " & C_MaxList & " - " & Disp(5) & "</b><br>" & sq & "</td><td valign=top>"
        s2=s2 & "<b>Top " & C_MaxList & " - " & Disp(9) & "</b><br>" & sw & "</td><td valign=top>"
        s2=s2 & "   <b>" & Disp(6) & " :</b>" & s
        s2=s2 & "</td></tr></table>"
        MaListe.InnerHTML=s2
End Sub
Function RegExpTest(patrn, strng, Pos)
        Dim RetStr,regEx, regExw, Match,Matchw,Matches,Matchesw,Matchesws,k,i,j,x,s,w
        Set regEx=New RegExp
        Set regExw=New RegExp
        regEx.Pattern=patrn
        regExw.Pattern="\w+"
        regEx.IgnoreCase=True   ' Set case insensitivity.
        regExw.IgnoreCase=True
        regEx.Global=True   ' Set global applicability.
        regExw.Global=True
        Set Matches=regEx.Execute(strng)   ' Execute search.
        RetStr=""
        For Each Match in Matches
                s=Mid(Match.Value,Pos)
                s=Left(s,Len(s)-1)
                s=Replace(s,"+"," ")
                s=Replace(s,"%20"," ")
                s=trim(s)
                If s<>"" Then
                        s=Replace(s,"%21","!"):s=Replace(s,"%22",chr(34))
                        s=Replace(s,"%23","#"):        s=Replace(s,"%25","%")
                        s=Replace(s,"%26","&"):s=Replace(s,"%27","'")
                        s=Replace(s,"%28","("):s=Replace(s,"%29",")")
                        s=Replace(s,"%2A","*"):s=Replace(s,"%2B","+")
                        s=Replace(s,"%2C",","):s=Replace(s,"%2F","/")
                        s=Replace(s,"%3A",":")
                        s=Replace(s,"%3D","=")
                        s=Replace(s,"%3F","?")
                        s=Replace(s,"%40","@"):s=Replace(s,"%B4","´")
                        s=Replace(s,"%C4","Ä"):s=Replace(s,"%D6","Ö")
                        s=Replace(s,"%DC","Ü"):s=Replace(s,"%DF","ß")
                        s=Replace(s,"%E0","à"):s=Replace(s,"%E2","â")
                        s=Replace(s,"%E4","ä"):s=Replace(s,"%E7","ç")
                        s=Replace(s,"%E8","è"):s=Replace(s,"%E9","é")
                        s=Replace(s,"%EA","ê"):s=Replace(s,"%EB","ë")
                        s=Replace(s,"%F6","ö")
                        s=Replace(s,"%F9","ù"):s=Replace(s,"%FC","ü")
                        s=Replace(s,"<","<"):s=Replace(s,">",">")
                        If d.Exists(s) Then
                                k=d.Item(s)+1
                                d.Item(s)=k
                                i=-1        'If more than the first value, insert it
                                do while (a(i+1)<k) and (i<C_MaxList-1)
                                        i=i+1
                                loop
                                if i>=0 Then        'i=where to be inserted
                                        x=0
                                        For j=0 to C_MaxList-1
                                                If ucase(b(j))=ucase(s) Then
                                                        x=j
                                                        Exit For
                                                End If
                                        Next
                                        For j=x+1 to i
                                                a(j-1)=a(j)
                                                b(j-1)=b(j)
                                        Next
                                        a(i)=k
                                        b(i)=s
                                End If
                        Else
                                d.Add s,1
                        End If
                        RetStr=RetStr & d.Item(s) & "-" & s & vbCRLF
                        'Extract Words
                        Set Matchesw=regExw.Execute(s)
                        For Each Matchw in Matchesw
                                w=Matchw.Value
                                If Len(w)>2 Then
                                        If dw.Exists(w) Then
                                                k=dw.Item(w)+1
                                                dw.Item(w)=k
                                                do while (f(i+1)<k) and (i<C_MaxList-1)
                                                        i=i+1
                                                loop
                                                        x=0
        If ucase(g(j))=ucase(w) Then
        x=j
        Exit For
        End If
                                                        Next
                                                        For j=x+1 to i
        f(j-1)=f(j)
        g(j-1)=g(j)
                                                        Next
                                                        f(i)=k
                                                        g(i)=w
                                                End If
                                        Else
                                                dw.Add w,1
                                        End If
                                End If
                        Next
                End If
        Next
        RegExpTest=RetStr
End Function
</script>
<script for=window event=onload>
DoLoad
</script>
<xscript for=window event=onbeforeunload>
  'DoSave
</xscript>
<script>
Sub DoSave
  foo.setAttribute "content", foo.innerHTML
  foo.save "EditContent"
End Sub
sub DoLoad
  foo.load "EditContent"
  content = foo.getAttribute("content")
  if content<>"" Then foo.innerHTML=content
End Sub
Sub DoClear
  foo.innerHTML = ""
End Sub
Function Disp(x)
Select case getlocale
Case 1036,2060,3084,5132,4108        'French
        Select Case x
        Case 0        'sous-titre
                Disp="Outil d'analyse de requêtes - 1 backlink svp !"
        Case 1
                Disp="Votre liste de mots à monitorer :"
        Case 2
                Disp="Sauve"
        Case 3
                Disp="R.A.Z"
        Case 4
                Disp="Charge"
        Case 5
                Disp="requêtes"
        Case 6
                Disp="Dernières requêtes"
        Case 7
                Disp="Nb de requêtes lues"
        Case 8
                Disp="Cliquez dans le menu pour activer l'analyse d'un moteur."_
                        & " Recliquez pour la désactiver."
        Case 9
                Disp="Mots"
        Case Else
                Disp="###"
        End Select
Case Else
        Select Case x
        Case 0        'sub title
                Disp="A linkware search engine analysis tool"
        Case 1
                Disp="Your keywords to monitor :"
        Case 2
                Disp="Save"
        Case 3
                Disp="Clear"
        Case 4
                Disp="Load"
        Case 5
                Disp="Queries"
        Case 6
                Disp="Last queries"
        Case 7
                Disp="Amount of scanned queries"
        Case 8
                Disp="Click above to start the queries analyzis on a specific search engine."_
                        & " Click again to stop it."
        Case 9
                Disp="Words"
        Case Else
                Disp="###"
        End Select
End Select
End Function
Sub DispSE(x)
        Select Case x
        Case 0
                if lycosfr.location="about:blank" Then
                        lycosfr.location="http://www.recherche.lycos.fr/voyeur"
                Else
                End If
        Case 1
                if lycosde.location="about:blank" Then
                        lycosde.location="http://www.lycos.de/inc/content/suche/"_
                                & "includes/livesuche_iframe.htm?ergebnisse=&refresh="
                Else
                End If
        Case 2
                if fireballde.location="about:blank" Then
                        fireballde.location="http://www.fireball.de/livesuche.csp"
                Else
                End If
        Case 3
                if metacrawler.location="about:blank" Then
                        metacrawler.location="http://www.metaspy.com/info.metac.spy/metaspy/unfiltered.htm"
                Else
                End If
        Case 4
                if kanoodle.location="about:blank" Then
                        kanoodle.location="http://www.kanoodle.com/spy/spy.cool"
                Else
                End If
        Case 5
                if galaxy.location="about:blank" Then
                        galaxy.location="http://watch.galaxy.com/b/watch?filter"
                Else
                End If
        Case Else
                Msgbox "DispSE : not found - " & x
        End Select
End Sub
</script>
<style>
body,td,th,p{font-size: 11px;font-family: Tahoma,Arial;}
.topmenu{
.topmenu a{
        height:15px;
        background-color:#BDDCBD;
        padding-top:1px;
        padding-left:5px;
        padding-right:5px;
        text-decoration:none;
        color:black;
        text-align:center;
        display:block;
.topmenu a:hover, .topmenu a:active{
background-color:#89DB89;color:black;
#rb{border-right:1px solid #222222;}
A        {color:#AAFFCC}
BUTTON        {font-size: 7pt;cursor:hand;}
.userData {behavior:url(#default#userdata);}
</style>
</head>
<body bgcolor=white text=black style="margin:2">
<a href=http://www.interclasse.com/scripts/keywordranking.php>
<img src=http://www.interclasse.com/pics/avatar.gif align=left border=0></a>
<H1 style="margin-bottom: 0px;">Keyword Ranking</H1><Script>document.write Disp(0)</Script>
<table class=topmenu border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tr>
<td width=60 id=rb> </td>
<td id=rb width=80><a href="#" onClick='options.style.display="block"'>Options</a></td>
<td id=rb width=80><a href="#" Title="French">Lycos.fr</a></td>
<td id=rb width=80><a href="#" Title="Deutsch">Lycos.de</a></td>
<td id=rb width=80><a href="#" Title="Deutsch">firball.de</a></td>
<td id=rb width=80><a href="#" Title="MetaSpy">MetaCrawler</a></td>
<td id=rb width=80><a href="#">Kanoodle</a></td>
<td id=rb width=80><a href="#">Galaxy</a></td>
<td width=60> </td>
</tr></table>
<script>document.write Disp(8)</script><br>
<div id=options style="display:none;width:180;border:1px dashed #222222;background-color:#D0D0D0">
<script>document.write Disp(1)</script>
<div id=foo class=userData contentEditable=true style="margin=4;width:170;height:14;border:1px solid;background-color:white"></div>
        <button onClick='DoSave()'><script>document.write Disp(2)</script></button>
        <button onClick='DoClear()'><script>document.write Disp(3)</script></button>
        <button onClick='DoLoad()'><script>document.write Disp(4)</script></button>
         <button onClick='options.style.display="none"'>ok</button>
</div>
<div ID=MaListe></div>
<table width=100%><tr><td>
<iframe id=lycosfr height=200 src="about:blank" width=100%></iframe>
<iframe id=fireballde height=200 src="about:blank" width=100%></iframe>
<iframe id=kanoodle height=200 src="about:blank" width=100%></iframe>
</td><td>
<iframe id=lycosde height=200 src="#" width=100%></iframe>
<iframe id=metacrawler height=200 src="about:blank" width=100%></iframe>
<iframe id=galaxy height=200 src="about:blank" width=100%></iframe>
</td></tr></table>
</body>
</html>
Keyword Ranking
Real-time ranking of keywords entered on search engines
Monitors all queries and lists last queries and top 10
File Name : keywordranking.hta
Requirement : IE6
Author : Jean-Luc Antoine
Submitted : 09/12/2003
Category : HTA
Remember : The file extension has to be *.HTA 保存时注意编码,推荐用utf8格式。
发表于 2013-12-22 07:36:18 | 显示全部楼层
楼主这个是网站的代码吗
 楼主| 发表于 2013-12-22 09:23:24 | 显示全部楼层
不是,我在学习脚本,感觉不多,怎么贴出来的代码那么长
我以为是类似批处理,一双击就执行出结果。现在看来好像不是啊。
发表于 2013-12-22 13:58:33 | 显示全部楼层
试了一下,好像不能运行
GMT+8, 2025-4-19 13:07
