查看: 804|回复: 16
请教一个网站是不是niche站 如何转化
发表于 2013-12-22 11:46:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
http://sciencealerts.com/ 这个站看起来文章都是采集的 但是如何盈利呢?
发表于 2013-12-22 12:08:18 | 显示全部楼层
adsense
发表于 2013-12-22 13:10:56 | 显示全部楼层
几乎所有文章都只有一个段落,体验不怎么好。如果仅是采集对谷歌也不友好吧。只是收录挺多,在40万上
 楼主| 发表于 2013-12-22 16:03:39 | 显示全部楼层
你看pr5 tw60万
发表于 2013-12-22 18:21:42 | 显示全部楼层
上面不是有广告么?那就可以盈利,你怎么看出来文章都是采集的呢?
发表于 2013-12-22 18:23:48 | 显示全部楼层
发表于 2013-12-22 18:45:59 | 显示全部楼层
:o:o:o:o:o:o额额额额
 楼主| 发表于 2013-12-22 20:49:46 | 显示全部楼层
插件是seoquake chrome浏览器 tw是推特呀
发表于 2013-12-22 21:38:26 | 显示全部楼层
看来做采集站也有不少钱钱赚
baron + 1
 楼主| 发表于 2013-12-22 21:45:01 | 显示全部楼层
只要google同意就行
发表于 2013-12-22 21:51:13 | 显示全部楼层
要跟GOOGLE搞好关系,这方面中国人擅长
发表于 2013-12-22 23:43:04 | 显示全部楼层
看起来挺不错的。。不过不怕侵权吗?
 楼主| 发表于 2013-12-23 07:18:12 | 显示全部楼层
心晴 发表于 2013-12-22 23:43
看起来挺不错的。。不过不怕侵权吗?
这个家伙很聪明的 这些应该是从大的数据库扒下来的摘要是公开信息 不涉及到版权问题
发表于 2013-12-23 08:12:28 | 显示全部楼层
只要谷歌收录就好办啦
 楼主| 发表于 2013-12-23 08:16:50 | 显示全部楼层
haichao 发表于 2013-12-23 08:12
只要谷歌收录就好办啦
追求的就是这个了 google同意就行不行也行
发表于 2013-12-23 20:07:45 | 显示全部楼层
谋定而后动 不如动中谋,谋中动  这句话啥子意思额?
 楼主| 发表于 2013-12-23 20:10:39 | 显示全部楼层
其实用中文说就是不管三七二十一 先冲上去再说
GMT+8, 2025-4-19 13:05
