查看: 1191|回复: 21
现在什么类型的外链最有效,
发表于 2013-12-22 18:52:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在什么类型的外链最有效,当然也是大家经常做的。我想知道,以便于我以后用来发外链。因为一情况下,一个网站的外链应有几百条吧,不可能都是ghost post,所以我想知道最有效的外链,以免走弯路。
谢谢!
发表于 2013-12-22 19:38:16 | 显示全部楼层
在google的规则里面,外链是不分类型的,我们分类型只是为了区分开,实际上,权重站的外链是最有效的,无论什么类型
 楼主| 发表于 2013-12-22 20:05:45 | 显示全部楼层
谢谢!
这样只要是高RP,相关的网页,就可以建外链了。
发表于 2013-12-22 21:13:04 | 显示全部楼层
个人觉得,只要谷歌能收录的外链,就很不错的,也是有效的。
只要发现可以做外链的网站,而且导出链不是很多的话,一般我都会选择做。
每天坚持做,重要的一点就是要促进收录。只有被收录的外链才是有效的。
像月光说的,效果最好的就是高权重的外链。
但是高权重的外链,一般都是不好发的。
可以考虑做一些高PR的web 2.0.
至于相关性,哪有那么多相关性,权重高的网站让你做外链,除非自己建很多资源网站。
发表于 2013-12-22 21:24:03 | 显示全部楼层
学习了,看来外链必须要高攀才行
发表于 2013-12-22 21:31:33 | 显示全部楼层
最有效的不一定是最好的,最有效的我想无非就是pbn或者站群了吧,可是很多人都还是不敢轻易去试,不是怕投入而是怕弄巧成拙,搬石头砸自己的脚,google一直强调自然,即使我们知道什么类型的外链最有效,我们也要均衡其他类型的外链,要不然就会被google判死
发表于 2013-12-22 21:55:34 | 显示全部楼层
哎呦,有一堆穷亲戚不如有一个象李嘉诚的表叔,外链也是这样吧
参与人数 3e币 +3 收起 理由
印个历史 + 1
luxury + 1 一语中的
hudba + 1 妙语
发表于 2013-12-22 23:38:57 | 显示全部楼层
我觉得主要是要有自己的外链资源。。
发表于 2013-12-22 23:51:03 | 显示全部楼层
首先考虑的应该不是什么最好
而是你能做什么
大家都知道月亮姐姐最迷人,但是大家都娶不到。
发表于 2013-12-23 00:31:30 | 显示全部楼层
同样权重的话,应该是同专业的、同类型的效果更好吧。就好像同行说你好你是真的好,外行说好只是看热闹。
发表于 2013-12-23 08:14:08 | 显示全部楼层
相关性强的,权重高的最好
不过,有些咱们还真做不来
 楼主| 发表于 2013-12-23 08:17:40 | 显示全部楼层
只要发现可以做外链的网站,而且导出链不是很 ...
如果导出链接多会怎么样,是不是得到的权重要少一些?只有导出链接少的才可能得到较多的权重?
发表于 2013-12-23 08:49:39 | 显示全部楼层
如果是针对第三方博客的话,的确是优先考虑收录,然后再考虑存在时间就好了
如果是论坛和评论的话,不仅要考虑收录和存在,还得考虑OBL - -
发表于 2013-12-23 09:39:57 | 显示全部楼层
相关性高,权重高,双高的外链
发表于 2013-12-23 09:42:24 | 显示全部楼层
权重,相关性,obl都是要考虑的因素
 楼主| 发表于 2013-12-23 09:52:49 | 显示全部楼层
floes 发表于 2013-12-23 09:42
权重,相关性,obl都是要考虑的因素
obl是什么意思?
谢谢!
发表于 2013-12-23 09:56:25 | 显示全部楼层
uper 发表于 2013-12-23 09:52
obl是什么意思?
谢谢!
outbound links  ,导出链接数
 楼主| 发表于 2013-12-23 10:02:21 | 显示全部楼层
谢谢,
只有导出链接数少的才是好的网页,对吧?
那么这个数值有个具体的数值吗?比如是3或10呢?
发表于 2013-12-23 10:15:04 | 显示全部楼层
uper 发表于 2013-12-23 10:02
谢谢,
只有导出链接数少的才是好的网页,对吧?
你看zz这篇文章吧,http://www.eefaq.com/thread-97054-1-1.html,还有文章,论坛上有很多,你搜搜就知道了
uper + 2
发表于 2013-12-23 11:02:03 | 显示全部楼层
如果是论坛和评论的话,不仅 ...
是呢,确实OBL是个考虑的因素,一些被SPAM厉害的资源肯定是要踢掉。
GMT+8, 2025-4-19 13:07
