查看: 1305|回复: 22
这样做站算侵权吗?
发表于 2013-12-26 09:24:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
      就是我做一个网站,文章全部是抄袭人家的,但是这个网站里面不放AFF链接,然后通过引流量进来之后跳转到另外个网站 ,那么这另外个网站文章不抄袭,放AFF链接,通过这样,算侵权吗?因为第一个网站你可以说抄袭的,但是第2个网站,我有借口说是人家调用我的链接。。第一个网站跟我没任何关系,可以这样吗??求指教,谢谢!
发表于 2013-12-26 09:57:58 | 显示全部楼层
不让其知道跳转流量来自哪里不就行了。
发表于 2013-12-26 10:03:19 来自手机 | 显示全部楼层
实践出真知。试了就知道
发表于 2013-12-26 10:23:26 | 显示全部楼层
这样的跳转,应该会损失掉一些流量
发表于 2013-12-26 10:25:51 | 显示全部楼层
做得安全点就没问题,从第一个网站跳转到第二个网站的时候,不要带上Referer
发表于 2013-12-26 10:55:57 | 显示全部楼层
这样的话怎么解释第二个网站的流量来源呢?
发表于 2013-12-26 10:57:24 | 显示全部楼层
实践出真知。试了就知道
发表于 2013-12-26 11:51:40 | 显示全部楼层
嗯 刚才找到一段 noReferer 代码, :
function open_without_referrer(link){document.body.appendChild(document.createElement('iframe')).src='javascript:"<script>top.location.replace(\''+link+'\')<\/script>"';
如果如果是新窗口打开,可以使用如下代码:
function open_new_window(full_link){
    window.open('javascript:window.name;', '<script>location.replace("'+full_link+'")<\/script>');
发表于 2013-12-26 14:14:27 | 显示全部楼层
好主意 只要解释得好 我觉得肯定可以的
 楼主| 发表于 2013-12-26 14:28:05 | 显示全部楼层
你这个意思是说如果带了Referer的话流量会被AMAZON检测出来?
发表于 2013-12-26 16:18:07 | 显示全部楼层
应当是没关系的。amazon一般只查导入的流量
发表于 2013-12-26 16:19:11 | 显示全部楼层
为什么要这样做呢,感觉很麻烦啊.
发表于 2013-12-26 17:01:15 | 显示全部楼层
抄别人那个网站的流量应该不会大吧,这样引不到多少流量到第二个站
 楼主| 发表于 2013-12-26 18:18:03 | 显示全部楼层
只是避免抄袭人家说网站,说侵权,怕封号,不过,引不到多少流量,我觉得未必,主要看怎么弄吧。。
发表于 2013-12-26 20:29:08 | 显示全部楼层
是个办法,楼主试试后再来说道说道
发表于 2013-12-26 20:41:09 | 显示全部楼层
楼主不用怕,试过才知道,可以试下
发表于 2013-12-26 21:02:38 | 显示全部楼层
目测楼主是想搞群发
发表于 2013-12-27 07:45:16 | 显示全部楼层
没事,只要页面留下对方链接,然后网站的设置联系邮箱
底部声明如果对方不满意可以联系管理员删除文章
发表于 2013-12-29 21:36:12 | 显示全部楼层
crazysnail 发表于 2013-12-26 21:02
目测楼主是想搞群发
哪里都能看到大神你啊,一眼就能从名片上发现
发表于 2013-12-29 21:40:02 | 显示全部楼层
我是新手,真的
GMT+8, 2025-4-19 10:24
