查看: 589|回复: 6
问一个关于在线安装wp的问题
发表于 2013-12-27 02:49:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
很多老外空间都提供在线安装wp
安装时只设置了admin 及密码
数据库都无需设置,在线安装自动完成了。
假如,网站以后要换空间,我去cpanel数据库管理里修改新密码,是不是就获得数据库密码了?
其他地方还要修改吗? 请老师解答。
发表于 2013-12-27 03:20:10 | 显示全部楼层
用的是dreamhost 没有cpanel    ,,帮顶
发表于 2013-12-27 08:35:33 | 显示全部楼层
换空间的时候数据库也是要备份转过去的
发表于 2013-12-27 08:51:53 | 显示全部楼层
换空间的时候,用phpmyadmin将数据库导出,到新空间那里用phpmyadmin将数据库导入。
同时修改wordpress的配置文件/wp-configuration.php,修改数据库ip,用户名,密码
yangjianfeng + 2 有見地
发表于 2013-12-29 21:39:04 | 显示全部楼层
按教程更新数据库还是可以的,有大神指点就好多了
发表于 2013-12-29 21:55:48 | 显示全部楼层
多看看教程,动手操作下,就基本明白了
发表于 2013-12-30 00:36:28 | 显示全部楼层
应该是/wp-config.php
字数补丁.exe
GMT+8, 2025-4-19 10:27
