查看: 1383|回复: 29
纯粹是来吐个槽,百度越来越看不懂了。。
发表于 2013-12-31 16:40:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
偶尔做一下淘宝客,现在越来越搞不明白百度在想些什么了。。。
正正规规做外链,每天更新网站,擦,网站排名不升反降,要不就是千年老三。。。。
有些个极品网站,一个外链都木有,域名也就是2012年的域名,擦,总排第一。。。要不就是百科第一,它第二。。。。
求指教。。。到底百度还有没有做的价值了。。。难道真得像月 光姐说的那样,必须不能按常规的方法来?
 楼主| 发表于 2013-12-31 16:41:38 | 显示全部楼层
对于这种一个外链没有,稳坐首页的方法,有木有童鞋赐教。。。
发表于 2013-12-31 16:50:23 | 显示全部楼层
如果不介意,你可以把这个例子放出来看看
 楼主| 发表于 2013-12-31 17:02:21 | 显示全部楼层
http://www.baidu.com/s?wd=%E8%8D%89%E6%9C%A8%E4%B9%8B%E5%BF%83
这个网站:www.cuochan.com
发表于 2013-12-31 17:14:01 | 显示全部楼层
百度现在的做法我在尝试,问题很多,反正正常搞是不太行
 楼主| 发表于 2013-12-31 17:18:44 | 显示全部楼层
呀,这贴能请得月 光姐和ZZ大人出现。。。。。好有面子的感脚。。。
是不是必须得像您说的,新站不要发外链,要原创,然后买高权重外链?
 楼主| 发表于 2013-12-31 17:21:04 | 显示全部楼层
是不是必须得像您以前说的,新站不要发外链,要原创,然后买高权重外链?
发表于 2013-12-31 17:26:50 | 显示全部楼层
我这边做的游戏网站,内容都改写或者原创就不说了,友情链接都是163,duowan这种级别,结果还是上不去。
发表于 2013-12-31 17:56:20 | 显示全部楼层
关键词:草木之心,人家本来就是草木之心话旗舰店,而且可能是给百度付钱了。。。
可是点这网址,跳到天猫显示是旗舰店哦,可能是我不太懂吧  发表于 2014-1-1 22:09
这家肯定不是旗舰站  发表于 2013-12-31 18:20
发表于 2013-12-31 18:24:10 | 显示全部楼层
运行分析
这个站比一般的niche站要存在的久一些
而且一点就跳转到天猫歧贱站
一般人是看不到源代码的,也无从分析
从图中来看,经过了2次转向
第一次转向从cuohan.com/index.swf发起,这样逃避了百度的检测,百度不知道它后面的转向
跳转到
  1. www.qipaoqun.com/go/cmzx/index.html
然后index.html的js代码如下
这样跳到歧贱站,如果他是官方,没必要这样跳转,没有必要走淘宝客的
发表于 2013-12-31 18:40:59 | 显示全部楼层
分析2,不排除取了qipaoqun的权重,这段跳转没有看到js, 意思就是可能是301或302去的
但是看到了这段
发表于 2013-12-31 18:42:28 | 显示全部楼层
月光飞燕 发表于 2013-12-31 18:24
运行分析
我也发现了很多做淘宝客的网站,他们会让从百度来的直接进入店铺,从其他地方来的进入网站,也是一种逃避检测的思路吧,关键词也是一些擦边的关键词。
发表于 2013-12-31 18:45:30 | 显示全部楼层
但是看到了这段
好有技术含量的分析百度现在真搞不懂
 楼主| 发表于 2013-12-31 18:53:35 | 显示全部楼层
运行分析
部分实现方法
部分实现方法
感谢月 光姐的分析,刚才也在研究这个站。
我只是不明白,为什么这个站排第一,关键他还没有任何外链。。。没有外链,SE怎么找到它的?怎么就认为它是最符合的?
答案在分析2  发表于 2013-12-31 18:58
发表于 2013-12-31 19:15:46 | 显示全部楼层
运行分析
第一个图用的什么分析软件额? http watch吗?
HttpAnalyzer  发表于 2013-12-31 19:28
发表于 2013-12-31 19:57:59 | 显示全部楼层
但是看到了这段
qipaoqun  请教下这个是啥意思,看不懂,还有图无法看。。没权限。。
发表于 2013-12-31 20:09:45 | 显示全部楼层
LZ现在做国内的淘宝客做的怎样呢?我也在做。。
发表于 2013-12-31 22:06:18 | 显示全部楼层
qipaoqun  就是图1 里面那个链接
发表于 2013-12-31 22:14:38 | 显示全部楼层
谢谢了。。理解了。。。
发表于 2014-1-1 00:08:55 | 显示全部楼层
如没猜错,这个team是玩域名的,因为你看看他有不少拼音域名做站的
如果有大量的域名资源,就很有可能是通过大量的域名301 到 Niche站
GMT+8, 2025-4-19 20:57
