查看: 2606|回复: 27
自己写的用于copyscape compare的软件,方便SPIN的临门一脚
发表于 2014-1-6 01:55:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
SPIN的最后一步,是copyscape compare
但因为需要来回修改,所以比较麻烦。
为了方便起见,我写了这个小软件,特色在于,可以方便地使用快捷键操作,更容易修改和查看结果,界面也更人性化。
一图胜千言:
如果你认为这软件还不错,请给我加点分。新人分太少,想看月光版主的教程都看不了。
下载链接
还需要解释下exe文件的大小问题。因为是用wxpython实现的,所以打包出来的exe文件比较大。各位可自行上传至virustotal之类的网站上去查看病毒报告。
补充内容 (2014-1-6 02:33):
下载链接在这里:
http://fileshare2014-fileshare.stor.sinaapp.com/copyscape.rar
参与人数 17e币 +63 收起 理由
daniel6769 + 2 谢谢分享!
LadyGaga + 3
newbie99 + 1 谢谢分享!
zhanlang13 + 1 楼主好牛
zeng6 + 1 谢谢分享!
Lis-Y + 1 谢谢分享!
useejack + 1 谢谢分享!
btlzzdl + 2
yangjianfeng + 3 有見地
blackjuila + 4 厉害
anisor + 1 谢谢分享!
yiyunet + 3 好东西。不过试了,不显示百分比.
yyqslly + 1 谢谢分享!
goodcash + 1 谢谢分享!
晕蛋疯亲 + 3 送花花~~~
jinking + 5 鼓勵
月光飞燕 + 30
发表于 2014-1-6 02:31:03 | 显示全部楼层
Thanks for sharing. 但是下载链接在哪里? 另外这个是不是也需要购买copyscape的API?
 楼主| 发表于 2014-1-6 02:34:35 | 显示全部楼层
用不起API,我目前是拿自己改写的,和原始文章对比。
类似这个页面提供的功能:
http://copyscape.com/compare.php
发表于 2014-1-6 02:49:24 | 显示全部楼层
下载链接?
后面有补充  发表于 2014-1-6 02:59
发表于 2014-1-6 05:01:55 | 显示全部楼层
很不错,谢谢楼主的共享精神和辛勤劳动
发表于 2014-1-6 08:42:20 | 显示全部楼层
谢谢楼主分——,早上好哦
发表于 2014-1-6 08:54:46 | 显示全部楼层
怎么我用了不会出现你那个上面显示的百分比的
已经进行了修复,请重新下载试用,如果有问题请及时反馈 :-)  发表于 2014-1-6 19:12
可否PM我出现问题的文章,或者能导致出问题的文章,我来测试一下?另外,能高亮不?  发表于 2014-1-6 12:28
发表于 2014-1-6 08:57:54 | 显示全部楼层
感谢分享,用下看年效果!!!!
发表于 2014-1-6 09:02:44 | 显示全部楼层
多谢楼主无私奉献这么好的软件
发表于 2014-1-6 09:35:56 | 显示全部楼层
我的也是一样,看不到百分比。。。。。。。。。。
已经进行了修复,请重新下载试用,如果有问题请及时反馈 :-)  发表于 2014-1-6 19:13
发表于 2014-1-6 09:43:51 | 显示全部楼层
非常方便,不过我也看不到那个百分比
发表于 2014-1-6 10:33:20 | 显示全部楼层
谢谢楼主的共享精神和辛勤劳动
发表于 2014-1-6 10:49:33 | 显示全部楼层
感谢楼主分享,下载来试用一下
发表于 2014-1-6 12:10:01 | 显示全部楼层
感谢楼主分享~~~~下载试用中
发表于 2014-1-6 12:57:15 | 显示全部楼层
下载试用一下 谢谢楼主了
发表于 2014-1-6 14:03:41 | 显示全部楼层
感谢分享
发表于 2014-1-6 17:24:38 | 显示全部楼层
wxPython是跨平台的。这意味着同一个程序可以不经修改地在多种平台上运行。现今支持的平台有:32位微软Windows操作系统、大多数Unix或类Unix系统、苹果Mac OS X。
你这个可以在64位系统上运行不额?
 楼主| 发表于 2014-1-6 17:36:49 来自手机 | 显示全部楼层
熟能生巧哇 发表于 2014-1-6 17:24
wxPython是跨平台的。这意味着同一个程序可以不经修改地在多种平台上运行。现今支持的平台有:32位微软Wind ...
如果是win的64位,那可以。
如果是mac和linux,不行。
因为我用py2exe把源码打包成了exe。
如果你需要在其他系统上运行,我可以将其打包成其他平台上的可执行文件格式。
你提到的不经修改,是指在有源码的情况下,不过我暂时没有公开代码的打算。另外,打包成其他系统的或执行文件倒也不费多少事,不妨说出你的需求,我可以试试。
发表于 2014-1-6 19:42:49 | 显示全部楼层
soda 发表于 2014-1-6 17:36
如果是win的64位,那可以。
如果是mac和linux,不行。
用换IP吧,Copyscape应该会限制吧?
我有不少文章要写的
 楼主| 发表于 2014-1-6 19:50:54 | 显示全部楼层
我有不少文章要写的
程序有switch proxy的功能(Alt+S),不过需要你自己指定代理地址
GMT+8, 2025-4-25 12:59
