查看: 797|回复: 12
注册域名时带不带www
发表于 2014-1-13 11:41:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是个老生常谈的话题,我基本上都是不带的。但最近看到一些较新的站,它们带www,且排名很好。所以想问是不是这个问题又有新的说法了。
谢谢!
发表于 2014-1-13 11:55:55 | 显示全部楼层
无语,你说的只是搜索引擎收录的结果根本和域名注册是两回事,如果你想搜索引擎收录的时候带www,些个301代码就行了
发表于 2014-1-13 12:17:50 | 显示全部楼层
标题错了.
发表于 2014-1-13 13:33:56 | 显示全部楼层
这个......楼主卖萌了吧
发表于 2014-1-13 15:36:51 | 显示全部楼层
www是不带的二级域名,当然主域名权重高了
发表于 2014-1-13 15:46:20 | 显示全部楼层
按照以前的观点,如果@和www两个都有的话,会分散权重,至于一个应该没什么区别吧。
发表于 2014-1-13 16:46:43 | 显示全部楼层
楼主域名注册和域名绑定搞混了吧
发表于 2014-1-15 02:19:06 | 显示全部楼层
楼主是不是WP里面的设置原因,所以域名在google都是没WWW,因此以为域名没有www
发表于 2014-1-15 02:38:11 | 显示全部楼层
域名注册和域名绑定搞混了,复习一下基础知识吧.
 楼主| 发表于 2014-1-15 08:25:31 | 显示全部楼层
可能有些人没有理解我的意思,举个例子,一个不带www的网站,假如当初它带了www,那么它现在的排名会不会好一些?
发表于 2014-1-15 11:18:40 | 显示全部楼层
www 本来就是不必要的 跟注册域名没关系吧?
发表于 2014-1-15 11:23:17 | 显示全部楼层
新手菜鸟 进来学习一下 听不懂
发表于 2014-1-15 19:11:15 | 显示全部楼层
你自己看看你的标题和内容是否表达的是你说的这个意思?明显就是不一样,域名注册和域名绑定搞昆了,恶补下基础!还有,排名好不好那是资源和权重的问题,就算你当初不带www,资源够好权重上去了有排名,后期你带了www也就是301过去了,权重传递,排名一样好!
GMT+8, 2025-4-19 20:57
