查看: 3111|回复: 31
在fiverr遇到一个垃圾写手,如何要求客服介入?
发表于 2014-1-14 13:21:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前在fiverr找人写文章,找了6个人,其中一个加拿大的女人写了一篇给我,我检查过发现合格,于是跟她又订购了5篇。
今天早上收到4篇内容,对方说保证全部过了copyspace
我检查了下,发现全部没有过,都是从各个网站复制过来的内容,妈的 真是气愤!!
我是提供了5篇原文,让他改写,其中3篇写的内容,都从原文复制了大量内容,相似度高于25%
我将文章出问题的详细截图,cpoyspace检测结果截图,都加到附件中让她看了!实在是非常失望!!
我已经申请取消订单,要求退款。
可是这个卖家一个劲的说:
“You are my friend, I have started your work before other orders.
You asked me rewrite the whole contents
I have finished 4
Thanks”
这该如何解决?  我100%确定这些文章都是复制的,而且很垃圾,其中一篇直接复制一个网站的段落过来连 背景色都没修改,妈的!
发表于 2014-1-14 13:25:54 | 显示全部楼层
这就是我曾经说过的fiverr就是菜市场,质量没保证,
发表于 2014-1-14 13:26:23 | 显示全部楼层
投诉,要求退款
发表于 2014-1-14 13:39:36 | 显示全部楼层
fiverr上面直接申请退款,卖家不给退的话,退不了吗?没有接触过,在这学习下,以后买的时候也增长点经验!
发表于 2014-1-14 13:44:12 | 显示全部楼层
在fiverr上就是靠运气,有时以为能摆脱中国人了,可最后卖给你的可能还是中国人!
发表于 2014-1-14 13:47:00 | 显示全部楼层
fiverr果然不靠谱
发表于 2014-1-14 13:52:10 | 显示全部楼层
Fiverr我也在上面买过服务,以后不会再在那里买
发表于 2014-1-14 14:03:21 | 显示全部楼层
退款还是很难的   靠运气   ~~
发表于 2014-1-14 14:04:28 来自手机 | 显示全部楼层
这个比较可恨啊,能退就最好了
发表于 2014-1-14 14:04:51 | 显示全部楼层
"其中一篇直接复制一个网站的段落"  这都是证据。。 你可以提供给客服。。
发表于 2014-1-14 14:08:16 | 显示全部楼层
中国人不怎样了,中国人多!  发表于 2014-1-14 16:39
发表于 2014-1-14 14:08:44 | 显示全部楼层
这点就没有淘宝做得好 淘宝上买家权益还是基本可以得到保证的 赞一个
发表于 2014-1-14 14:13:57 | 显示全部楼层
非得在那么鱼龙混杂且不专业的地方外包文章,这样的结果是可以预料到的!
相对来讲iwriter算是现在性价比最高的外包文章站了,价格自己可以控制!
发表于 2014-1-14 14:18:19 | 显示全部楼层
看来外包文章也要讲点运气,对这样人一定要求退款,省得以后还会继续害人
baron + 2 有見地
发表于 2014-1-14 14:42:35 | 显示全部楼层
可以找中国的写手,厉害的不都一样吗?
发表于 2014-1-14 15:25:56 | 显示全部楼层
坚持退款,这个写手态度不好,不能再让他糊弄下去了。
 楼主| 发表于 2014-1-14 16:43:28 | 显示全部楼层
在我威胁下 最终给我退款了! 真是浪费我时间
 楼主| 发表于 2014-1-14 16:45:07 | 显示全部楼层
我还是 去试试 iwriter吧。
fiverr上质量确实比较杂,还有3个卖家 我等了4天了 没有音讯,任务超时,我也申请退款了。
发表于 2014-1-14 18:44:57 | 显示全部楼层
改写不靠谱,有时间就多学学英语比较实在一点。。。
发表于 2014-1-14 18:48:21 | 显示全部楼层
从不懂到熟悉.都是需要交学费的.
GMT+8, 2025-4-20 23:11
