查看: 2334|回复: 19
请教:域名后缀的选择
发表于 2014-1-16 10:05:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
看过一些以前的文章,说.com>.org>.net
不知道现在SEO过程中,权重是否还是一样?
发表于 2014-1-16 10:38:08 | 显示全部楼层
如果可以,尽量选择。com
发表于 2014-1-16 10:44:29 | 显示全部楼层
做站就用com net org,其它非主流后缀基本不考虑,至于权重,貌似没那一说
 楼主| 发表于 2014-1-16 10:44:44 | 显示全部楼层
实在没有了,查了一晚上的词,觉得不一定要emd
发表于 2014-1-16 11:47:23 | 显示全部楼层
一般选COM吧。至少如果遇到有价值的,COM肯定比NET其它的要值钱。~~
发表于 2014-1-16 13:34:41 | 显示全部楼层
net吧。首年有优惠。
 楼主| 发表于 2014-1-16 13:58:29 | 显示全部楼层
那我还是再加上点词再找看看
发表于 2014-1-16 16:51:27 | 显示全部楼层
不管出于什么考虑,我觉得考虑优先级还是com>net>org
至少大多数网民的潜意识还是以这种优先级来的。
比如我自己访问一个站,那首先肯定是在浏览器里键入com后缀的域名,访问不了的话再换net后缀尝试。
发表于 2014-1-16 21:00:55 | 显示全部楼层
com com com 还是com  权重最高吧
发表于 2014-2-5 00:11:47 | 显示全部楼层
個人認為還是com的好點吧,一直習慣是用com的
发表于 2014-6-11 21:49:05 | 显示全部楼层
发表于 2014-6-12 18:12:42 | 显示全部楼层
我觉得net 和org 差不多, 主要是 com. com 没了, 我一般会换一个. ^_^.
发表于 2014-12-5 01:05:35 | 显示全部楼层
就算没有权重一说,大家都觉得com无形提升它的权重,怎么选还用犹豫吗?
发表于 2014-12-8 13:32:45 来自手机 | 显示全部楼层
一般都是com域名比较高吧!!!!!
发表于 2014-12-8 13:38:54 | 显示全部楼层
com
发表于 2014-12-24 11:56:11 | 显示全部楼层
感觉。com的比较普遍,比较舒服。
发表于 2014-12-24 12:12:06 | 显示全部楼层
权重与否不清楚,com不论是认可度还是知名度都是首选
发表于 2014-12-24 13:14:14 | 显示全部楼层
一般都是选择com,其次,.net.org
发表于 2014-12-24 13:52:43 | 显示全部楼层
没听说过这个跟权重有关系
发表于 2014-12-24 14:13:55 | 显示全部楼层
肯定跟后缀没关系的 有歧视就麻烦了
GMT+8, 2025-4-25 06:12
