查看: 1391|回复: 10
关于WP的主题和版本,如何选择?
发表于 2014-1-17 12:55:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在部署WP中,但选择插件和主题,把我难住了
我该如何选择WP的版本,最新的3.8可以选择吗?另外这个版本支持基本的SEO插件吗?
是否和皮肤主题有兼容性问题?
求推荐最佳的WP版本和相应的主题皮肤?感谢先!
发表于 2014-1-17 13:02:07 | 显示全部楼层
先按照自己喜欢的选择吧,以后使用久了,你就啥都明白了
 楼主| 发表于 2014-1-17 13:04:29 | 显示全部楼层
我就先尝试的搞一下先。。。有问题再看
 楼主| 发表于 2014-1-17 15:01:45 | 显示全部楼层
今天装了WP3.8,最新版本,安装主题,发现无法预览,找了资料解决
解决方法
找到 /usr/local/php/etc/php.ini 文件,打开,查找 disable_functions 字段,将后边的 scandir 函数去掉,保存文件,重启lnmp:
/root/lnmp restart
baron + 2 谢谢分享!
发表于 2014-1-17 15:15:04 | 显示全部楼层
推荐最新版本的,因为每次更新都是解决一些安全的问题的,老鸟是自己选择适合自己的版本,当然,wp是越来越臃肿了。。。
 楼主| 发表于 2014-1-17 21:40:02 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢楼上,目前还不知道3.8版本对插件的兼容好不好
发表于 2014-1-17 22:45:54 | 显示全部楼层
一直在用3.4--3.5
 楼主| 发表于 2014-1-17 22:47:27 | 显示全部楼层
要是插件兼容问题解决,就不换版本
发表于 2014-1-17 23:27:23 | 显示全部楼层
不要用最新的wp,很多网上修改方法会不同,主题和插件也没有更新那么快
 楼主| 发表于 2014-1-18 02:48:38 来自手机 | 显示全部楼层
楼上能不能提供你的wp版本
发表于 2014-3-28 13:50:14 | 显示全部楼层
谢谢楼上分享的经验教训
GMT+8, 2025-4-4 15:10
