查看: 674|回复: 9
又来求助:301跳转
发表于 2014-1-23 14:33:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨晚通宵搞到今早6点也没搞好,只能又来求助了。
是这样的,我原来的url没带目录名("文章id+文章标题"这样的格式),现在加上了目录名("目录名+文章id+文章标题"的格式).
原url:
  1. http://www.mydomain.com/13921/your-article-name.html
新url:
  1. http://www.mydomain.com/catname/13921/your-article-name.html
301 跳转的RewriteRule不会写啊,搞通宵也没搞好,苦逼啊!
如果,能让我再上一次大学, 如果能让我再选一次专业,我一定会选编程而不选外语!
还有一个,有几个外链资源站rss订阅了我的站,我第每新一篇文章都有N条外接,但这些站的外接用的全是我的站程序的rawurl即
  1. http://wwwmydomain.com/article.php?id=13921
这样的格式. 而且google也收录了,现在我同一页面好多都被google收录了两次(一个用的是我站内url,一个用的是外链url)
301到
的RewriteRule 也不会写, 搞到昏头转向也没搞写.
发表于 2014-1-23 15:20:07 | 显示全部楼层
学好一门自然语言的难度高于程序语言。
发表于 2014-1-23 15:26:19 | 显示全部楼层
如果,能让我再上一次大学, 如果能让我再选一次专业,我一定会选编程+外语!
发表于 2014-1-23 15:31:48 | 显示全部楼层
慢慢来把 都是需要的
发表于 2014-1-23 17:23:00 | 显示全部楼层
同感,如果能让我再选一次专业,我一定会选编程而不选外语!外语,大学前就入门了,到时候完全可以自学各种专业用语
不好意思,没能帮上忙
发表于 2014-1-23 20:17:04 | 显示全部楼层
论坛里英文高手不少,程序高手还欠缺啊。
发表于 2014-1-24 03:03:26 | 显示全部楼层
楼主你个的资料不齐全,不足以别人能帮助到你
catname和your-article-name这2个变量,你实际没有给出来
就算给出来,catname是不是真的可以实现,要看你的程序是否支持
看样子不是wp
如果程序是开源的,你可以找一个php程序员帮你处理
如果不是开源的,难度更大
肯定要提供ftp,建议去找圈外的人,你可以去猪八戒看看
amnoob + 1 非常感谢!
 楼主| 发表于 2014-1-24 07:24:52 | 显示全部楼层
多谢yueguang的耐心回复!
程序不是WP,因为买的是盗版的所以不好意思去问程序作者。
又搞了一个通宵;  查了不少资料,再回到这里看到yeuguangjie的回复,看来只能放弃.htaccess的方法了; 这个通宵也算没白熬,了解到还有另一个301跳转header(location:    )强制重写url的方法;打算接下来试试看 。。。
累啊! 眼都睁不开了,得冲凉睡觉了。
发表于 2014-1-24 08:01:54 | 显示全部楼层
你可以参考这个帖子,把301写到配置文件或者article.php内
但是你得提取出程序的2个变量,如我上面说的
http://www.eefaq.com/thread-100885-1-1.html
amnoob + 1 非常感谢!
发表于 2014-1-24 08:11:33 来自手机 | 显示全部楼层
不要小瞧外语奥 ,网站链接应该标准化
GMT+8, 2025-4-20 12:36
