查看: 934|回复: 15
[50T币求助] 如何跨域获取iframe里的元素
发表于 2014-1-23 16:22:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如这样的
  1. <iframe src="http://baidu.com/"></iframe>
如何才能获取到iframe里面网页的标题什么的?
附美女一张,共撸之:
发表于 2014-1-23 20:02:25 | 显示全部楼层
只用javascript代码是无法跨域名访问iframe中内容的,除非iframe中的网站你也有权限操作。
发表于 2014-1-23 21:12:22 | 显示全部楼层
赞同ls说的
google一下, 貌似这个可以
https://code.google.com/p/xdrequest/
发表于 2014-1-23 23:18:44 | 显示全部楼层
js肯定是不能跨域的,是指你不能操作不同域下的对象,但获得iframe的内容应该是可以的
http://java-my-life.iteye.com/blog/1275205
楼主baidu一下很多
发表于 2014-1-24 00:44:14 | 显示全部楼层
LS说的方法是不跨域名的情况下,LZ指明了要跨域的。
 楼主| 发表于 2014-1-24 01:30:43 | 显示全部楼层
http://java-my-life ...
跨域也能获取? 你确定 ?
发表于 2014-1-24 02:34:20 | 显示全部楼层
不跨域,直接使用jquery就可以做到取标题一类的源代码
http://cn.bing.com/search?q=jque ... Box&FORM=IE8SRC
参与人数 1e币 +4 收起 理由
blackjuila + 4 有見地
发表于 2014-1-24 10:32:46 | 显示全部楼层
crazysnail 发表于 2014-1-24 01:30
跨域也能获取? 你确定 ?
我仔细想了下貌似是不对的,[size=14.44444465637207px].document的时候会报没权限的错误,你可以试下,我没试
发表于 2014-1-24 12:09:27 | 显示全部楼层
如果做成动态例如PHP小偷脚本一类的,抓一下自己?
好吧,我自己晕了。LZ无视
 楼主| 发表于 2014-1-24 17:14:29 | 显示全部楼层
floes 发表于 2014-1-24 10:32
我仔细想了下貌似是不对的,.document的时候会报没权限的错误,你可以试下,我没试
试过了, 不行,还是谢谢你啦
 楼主| 发表于 2014-1-24 17:15:17 | 显示全部楼层
好吧,我自己晕了。LZ无视
有没得一句或者简单几句能实现反向代理的php代码?
发表于 2014-1-24 17:18:22 | 显示全部楼层
新手不太懂。。。。帮楼主顶一下吧
发表于 2014-1-24 17:52:05 | 显示全部楼层
楼主你就不能正经点 每个帖子都要放这种图  还有你的头像  偶尔调剂调节就可以了啊 哎..
发表于 2014-1-24 20:18:13 | 显示全部楼层
LS戳中要害。笑死我了。哈哈。
发表于 2014-1-24 20:18:53 | 显示全部楼层
LZ这种风格比较对宅男大众胃口。
发表于 2014-1-24 21:00:09 | 显示全部楼层
这样的图不好
GMT+8, 2025-4-20 23:05
