查看: 1127|回复: 21
大家谨慎使用amz PHP跳转。
发表于 2014-1-25 13:31:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚收了amz gift card.但是同时也杯具了好多站
总结了下:
302跳转GG不同意,301跳转amz不同意,直链导出太多也会杯具
想做好amz还真不是件容易事
参与人数 2e币 +2 收起 理由
forwhatah + 1 302跳转是指php转链那种?GG怎么不同意呢?.
jiaruseng + 1 谢谢分享!
发表于 2014-1-25 13:46:51 | 显示全部楼层
如果像你那么说,那么这样呢?
POST,然后在response里面302
301 amz是封号还是怎么不同意?
发表于 2014-1-25 13:53:55 | 显示全部楼层
期待楼主披露更多细节
如果301和302都不可以, 直链也不行
那还能用什么方法做跳转呢?
 楼主| 发表于 2014-1-25 14:08:17 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2014-1-25 14:10:22 | 显示全部楼层
jiaruseng 发表于 2014-1-25 13:53
期待楼主披露更多细节
那还能用什么方法做跳转呢?
直链需要多样性,如果整站只有amz的导出,Google也不傻。
发表于 2014-1-25 14:16:00 | 显示全部楼层
lz是怎么操作的?用直链?
暂时无解,用直链并控制导出数量  发表于 2014-1-25 14:34
发表于 2014-1-25 14:18:24 来自手机 | 显示全部楼层
php的跳转也没关系啊 只有客户知道将要去哪儿。这个也是amazon的要求啊
发表于 2014-1-25 14:37:19 | 显示全部楼层
用短网址服务呢,或者中间加个自己维护的跳转站,或者跳转页面。
没试过。  发表于 2014-1-25 17:16
发表于 2014-1-25 15:12:13 | 显示全部楼层
一般都直链,当然对谷歌稍微有点影响。
发表于 2014-1-25 21:29:17 | 显示全部楼层
301跳转amz不同意?为嘛不同意?
我在页面上注明这是amz的链接,对amz来说301和302没什么区别吧
杯具的站是被amz k的还是gg k的?
发表于 2014-1-28 08:16:01 | 显示全部楼层
lliang1982 发表于 2014-1-25 21:54
呵呵 这个确实是个难题 坐等高人解答
我的几乎都是php跳转,也很奇怪,有些被k,有些还有点流量。
amazon来说,应该不会被k吧,点击链接后,会提示一个正在进入amazon的过度页面,2秒后进入amazon站。
3秒是可以的,3秒以内算作弊。  发表于 2014-1-29 14:02
发表于 2014-1-29 03:16:28 | 显示全部楼层
302跳转是指把amazon直链做成当地的php链那种?GG怎么会不同意呢?是会K站还是怎样?现在很多人都这样做啊。
楼主有站做成302跳转被google惩罚?
楼主可以回应下么?
发表于 2014-1-29 06:52:56 来自手机 | 显示全部楼层
不好搞啊!!!!!!!!!
发表于 2014-1-29 07:10:16 | 显示全部楼层
amazon来说,应该不会被k吧,点击链接后, ...
被K就是google上再也找不到你这网站,还是指可以site到你的网站,但完全没权重,一点流都没?
发表于 2014-1-30 09:38:45 | 显示全部楼层
301,302,做amazon好多讲究,学习一下
发表于 2014-1-31 12:06:31 | 显示全部楼层
晕菜了,我都是定义在2秒,要改一下了~~
发表于 2014-1-31 12:07:09 | 显示全部楼层
这是google k吧,site没收录,没流量
amazoni + 3 这种php跳转就是 302?
发表于 2014-1-31 14:09:34 | 显示全部楼层
php跳转怎样三秒以上?请做详细解答,谢谢!
发表于 2014-1-31 14:55:40 | 显示全部楼层
去百度搜索一下 php跳转。
有个时间控制的。
GMT+8, 2025-4-20 23:05
