查看: 1268|回复: 15
怎么提取指定域名的邮箱
发表于 2014-1-25 14:32:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有一批邮箱,想要把里面的qq邮箱提取出来。怎么做比较方便,本人不会编程。
还有,怎么从结果中删掉yahoo.cn和yahoo.com后缀的邮箱
发表于 2014-1-25 14:45:57 | 显示全部楼层
1.下载个notepad++
2.用notepad++打开你要整理的文件
3.按Ctrl+F
4.输入@qq.com
5.点击"在当前文件中查找"或"查找所有打开文件"
6.接下来你会看到在notepad++最下面的查找结果中列出了你所查找的内容,也就是qq邮箱。
7.复制下面所有内容到新的文件中去,然后就很好整理了。
我不是你的女神。
不错  发表于 2014-1-25 22:09
参与人数 2e币 +6 收起 理由
fineday + 1 有見地
月光飞燕 + 5
发表于 2014-1-25 14:47:38 | 显示全部楼层
编程提取速度很快,几十元有很多人可以帮你做
 楼主| 发表于 2014-1-25 19:50:59 | 显示全部楼层
按你说的方法真的成功了。
留下了line 2: [email protected]
我想把前面的“line 2:”去掉,该怎么弄呢?
发表于 2014-1-25 19:59:23 | 显示全部楼层
去掉前面的line 2 :
可以用excel的分列功能。
也可以用notepad++的替换功能,写句正则表达式就替换掉了。
方法:
1.按Ctrl+H
2.查找目标填写“Line \d+: "
3.替换为不填
4.查找模式选正则表达式
5.点击全部替换
附图:
谢谢  发表于 2014-1-26 01:06
月光飞燕 + 3
发表于 2014-1-25 20:57:12 | 显示全部楼层
excel的分列。
把数据复制到excel中,然后选中整列,在数据标签中找到分列,然后用“@”来分列,
最后再分列出来的后缀中排列,排序的时候记得扩展选定区域,然后踢出其他后缀的,再把字符串拼接一下,也可以打到目的。
条条达到通罗马,看你熟悉什么就用什么。
会了,谢谢  发表于 2014-1-26 01:08
参与人数 2e币 +6 收起 理由
etoole + 1 鼓勵
月光飞燕 + 5
发表于 2014-1-25 23:02:47 | 显示全部楼层
不用正则,直接把
'line 2:'
替换为空
notepad++的替换功能即可
发表于 2014-1-25 23:06:49 | 显示全部楼层
月光飞燕 发表于 2014-1-25 23:02
不用正则,直接把
'line 2:'
替换为空
只有一行数据可以这样替换,如果查找出的数据不止一条,那就要用正则匹配了。那个line x :是行号的意思。
 楼主| 发表于 2014-1-26 01:03:56 | 显示全部楼层
白小痴 发表于 2014-1-25 20:57
excel的分列。
最后再分 ...
excel 替换我会。数据太大,excel无法完全加载。
 楼主| 发表于 2014-1-26 02:00:33 | 显示全部楼层
leevans 发表于 2014-1-25 19:59
去掉前面的line 2 :
可以用excel的分列功能。
请问快速把邮箱分成1000个邮箱一个文件的方法有吗
补充内容 (2014-1-26 03:07):
还有就是如何让邮箱乱序
发表于 2014-1-26 14:17:21 | 显示全部楼层
TXT按行数分割软件.rar (40.94 KB, 下载次数: 5)
发表于 2014-1-26 15:05:59 | 显示全部楼层
推荐一个软件: Send-Safe List Manager
可以很方便地实现你上面的所有需求.
官网地址:
http://www.send-safe.com/list-manager.html
我有个破解版的 可惜报毒 你可以另外找下看看
 楼主| 发表于 2014-1-26 15:10:14 | 显示全部楼层
leevans 发表于 2014-1-26 14:17
这个软件可以满足你的需求,行数设置为1000就可以了。
乱序是打乱行顺序吗?
嗯,确实有效。我试过了
 楼主| 发表于 2014-1-26 15:17:23 | 显示全部楼层
可以很方便地实现你上面的所有需求.
官网地址:
我找到一个不报毒的破解版 下载地址:http://www.embedupload.com/?d=54H3IBEDET
正在试用,看看怎么用
@jiaruseng 很好用的软件,以上功能全都有,太给力了。最适合像我这样的技术小白。
发表于 2014-1-26 17:40:26 | 显示全部楼层
晕死! 这种最简单的EXCEL大家都会吧!?! 完全不用去安装软件...
 楼主| 发表于 2014-1-26 18:43:50 | 显示全部楼层
数据量太大,excel处理不方便的
GMT+8, 2025-4-20 23:00
