查看: 769|回复: 4
Adsense管理插件
发表于 2014-2-16 14:04:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
Wp有没有推荐的adsense管理插件,可以:
1.可以在后台编辑adsense广告的式样,不用去官网后台
2.可以将广告插入文章,设置文章围绕广告等式样
3.可以追踪各个广告位的点击效果
还有大家都用什么流量统计啊?听说用谷歌分析不好
发表于 2014-2-16 14:35:24 | 显示全部楼层
样式只能在Adsense后台管理的,这个怎么可能其他地方能管理?你倒是可以多创建些样式的广告,获得代码,然后自己切换调用看效果。
wordpress 广告插件太多了,你自己百度一下呗,基本都不错。
流量统计可以用这个: http://statcounter.com/
 楼主| 发表于 2014-2-16 15:50:08 来自手机 | 显示全部楼层
firearmer 发表于 2014-2-16 14:35 样式只能在Adsense后台管理的,这个怎么可能其他地方能管理?你倒是可以多创建些样式的广告,获得代码,然 ...
谢谢,因为我之前看见clickbump主题里面有个广告功能,只要输入adsense的自己发布号,然后可以还可以后台设置式样什么的
好像是有那个  发表于 2014-2-16 20:38
发表于 2014-2-17 17:26:08 | 显示全部楼层
很多wp主题都带有一部分功能
追踪点击的话,还是去ads后台多建立几个广告代码,这样更有效。
流量统计的话,建议还是用gg的,很多免费的统计,现在已经统计不到从gg来的搜索关键词了
 楼主| 发表于 2014-2-17 17:59:56 | 显示全部楼层
我记得月光说过,如果跳出率高,用gg的统计分析对网站排名不好
GMT+8, 2025-4-20 23:02
