查看: 860|回复: 2
WP后台修改密码后依然进不去
发表于 2014-2-16 17:06:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
wp后台登陆不了,修设置了新密码还是进不去,怎么回事昂
然后到数据库后台去查看users表,是一串加密的密码,这样怎么搞啊?
还发现有人在破解我的网站,不断的登陆
肯定是之前从网上下载的主题有问题,看来主题要慎用啊
发表于 2014-2-16 17:39:56 来自手机 | 显示全部楼层
登录 phpMyAdmin ,找到WP数据库的wp_users表,在这里可以看到默认的用户admin,它的密码是加密过的。这时,我们可以修改这条数据,找到user_pass这个域,把它原来的一长串数据删掉,写上你的密码,比如123456。这时,你会看到一个函数的下拉框,把它选择为MD5。这是为了把你的密码进行MD5算法加密,再保存。这样,再通过你的域名/wp-admin 访问到管理入口,用这个密码就可以登陆了。网上随便一找就一堆解决方案。
发表于 2014-2-16 19:27:56 | 显示全部楼层
wp的密码好像不是单纯MD5吧?应该加了盐的
防暴力破解可以把后台地址更换了就是,插件多得很
随便搜了一下,参考下面这个:
http://www.wpdaxue.com/protected-wp-login.html
GMT+8, 2025-4-20 23:00
