查看: 544|回复: 2
<转>自动登录putty的方法
发表于 2014-2-18 18:25:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、登录主机并输入ssh-keygen -t rsa
提示Enter file in which to save the key (/root/.ssh/id_rsa):
输入/root/.ssh/sea_rsa
根据提示输入相关路径名和文件名并生成两个文件(之后的两个选项直接回车)
2、把那个没有.pub的文件copy出来用puttygen转换一下生成windows下putty可用的key(这里指sea_rsa,选择puttygen的Conversions的Import key(这里指sea_rsa,然后点Save private key)
3、把那个带有.pub的文件改名为authorized_keys并放入/root/.ssh/
4、启动Putty,设置好session的各项参数,然后从左边选择“SSH->Auth”,点击 Browse 按钮,选择那个key文件。再从左边选择 Session,然后点击 Save 按钮把修改保存下来。然后点击Open 按钮就可以登录了。
如果上面的操作都没有问题,那这时应该就自动登录了,只需输入用户名无需输入密码。
如果在Connection里的Data里添加用户名的话就连用户名就不用输入了。
注意:如果只用SSH2协议,需要修改 /etc/ssh/sshd_config 文件,加入(或改为):Protocol 2
ls -l `which ssh` 如果为ssh2的话
需要修改:
cd /root/.ssh2/
touch authorization(对应于authorized_keys)
内容为:
复制代码 代码如下:
# Local public key
Key id_rsa_1024_a.pub
转自脚步之家~
发表于 2014-2-19 01:28:15 | 显示全部楼层
我来消灭0回复的
发表于 2014-2-20 20:27:39 | 显示全部楼层
我觉得 Xshell 更好用些,功能强
GMT+8, 2025-4-21 06:26
