查看: 1787|回复: 7
问一个首页文章的问题。
发表于 2014-2-20 12:39:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
看了网站后,发现首页有一篇文章是置顶的。我想问一下这个置顶的文章是怎么做出来的,是用插件还是代码?另外就是这篇文章和其他文章有什么不同吗?是不是专门做首页关键词用的?求大神解答!谢谢!
发表于 2014-2-20 13:03:44 | 显示全部楼层
这种代码和插件都可以实现,有些主题自带有这个功能
 楼主| 发表于 2014-2-20 17:54:39 | 显示全部楼层
发表于 2014-2-20 18:35:07 | 显示全部楼层
如果案例给出来,可能更明白你说的置顶是什么意思
发表于 2014-2-20 20:41:46 | 显示全部楼层
wise2013 + 1 有見地
 楼主| 发表于 2014-2-20 20:45:27 | 显示全部楼层
谢谢你的回答,顿时明白了很多。。。
发表于 2014-2-27 14:02:12 | 显示全部楼层
图破了
发表于 2015-1-20 22:08:45 | 显示全部楼层
图破了,请问这个图上写的什么啊..........我好想知道
GMT+8, 2025-4-25 08:18
