查看: 1303|回复: 31
我每句都改了,还是没过copyscape
发表于 2014-2-22 22:39:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
   我每句都改写了,还是不行,真不知道要怎么改呀。。郁闷了。。
显示这个,这个是什么意思呢??
羊羊waste + 1 鼓勵
发表于 2014-2-22 23:28:29 | 显示全部楼层
把英文放到在线翻译里去翻译成中文,肯定有很多读不通顺的。用中文组织通顺,你在手工翻译过去。意思没变。但是应该可以过这个网站了。 我用这种方式改的文章全部通过了。
发表于 2014-2-22 23:35:32 | 显示全部楼层
个别句子,很多文章使用重复的,这些句子需要完全大改
应该有高亮的,自己看下哪一句,或哪几句
之前先对比原文,有这个对比工具,会提示你哪些句子重复单词多
 楼主| 发表于 2014-2-23 00:30:27 | 显示全部楼层
我还是上图吧。
Copyscape Plagiarism Checker - View Content Compar.png QQ截图20140222224946.png QQ截图20140222225206.png
我经过反复检测,好像连续的重复的单词超过4个的话就过不了,只有4个单词连续重复的话我测试了可以过,还没有大量实验,也不清楚,请指教,谢谢。。
发表于 2014-2-23 00:36:22 | 显示全部楼层
你随便找一句高亮的,然后乱改切分到3个词以下,看还会不会高亮,就可以判断你说的连续4个是不是正确的
 楼主| 发表于 2014-2-23 00:45:50 | 显示全部楼层
谢谢月月姐了,你真勤奋,我真熬不住了,眼皮在打架了,我先睡了,明天再像你请教。。好梦,安安
发表于 2014-2-23 09:30:39 | 显示全部楼层
楼主这个是什么插件啊,告诉我把~~~
发表于 2014-2-23 12:53:29 | 显示全部楼层
随便问一下,使用copyscape需要注册吗?
发表于 2014-2-23 18:44:55 | 显示全部楼层
不用注册的,如果要使用它的付费功能就要注册
 楼主| 发表于 2014-2-24 11:16:19 | 显示全部楼层
明月 发表于 2014-2-23 09:30
楼主这个是什么插件啊,告诉我把~~~
copyscape  这个自己搜下。。。
 楼主| 发表于 2014-2-24 11:16:47 | 显示全部楼层
需要额,自己试下吧,需要花钱买积分的。。
发表于 2014-2-24 13:02:31 | 显示全部楼层
英文翻译成中文,然后自己在组织语言,写英文,然后·········· 检查是否语法正确
 楼主| 发表于 2014-2-24 15:24:31 | 显示全部楼层
我觉得这个不是最好的改写方式。。。这样的文章应该会带有中式英语的成分
发表于 2014-2-24 16:16:07 | 显示全部楼层
你这改的也忒糙了
告诉你个效率比较高的方法,用乐乐版主的英语阅读助手,把文章分为一句句的,通读一遍文章,中英文版都看一遍,知道大意后再对照句子一句句的改,如果你的英文水平OK,你甚至不需要看英文只看中文然后写出对应的句子就行了,如果这个方法你都搞不定那么还是外包或者去学英语好了
 楼主| 发表于 2014-2-24 16:49:03 | 显示全部楼层
HappySky 发表于 2014-2-24 16:16
你这改的也忒糙了
告诉你个效率比较高的方法,用乐乐版主的英语阅读助手,把文章分为一句句的,通读一遍文 ...
谢谢,你这个意思应该是指的是高级改写了吧?
发表于 2014-2-24 19:34:05 | 显示全部楼层
没看他的教程,但是我认为这个水平已经是最基本的要求了,达不到的话就别自己写了,受罪
发表于 2014-2-25 14:36:23 | 显示全部楼层
这也是没办法的了,谁叫中国是方块字
发表于 2014-2-25 20:41:37 | 显示全部楼层
我以前改写过,基本都能过,但是我实在太懒了。连niche都懒的去找。。。唉。。。
发表于 2014-2-28 15:03:29 | 显示全部楼层
lz自己改写的好勤奋。。鼓励一下
 楼主| 发表于 2014-2-28 17:08:00 | 显示全部楼层
羊羊waste 发表于 2014-2-28 15:03
lz自己改写的好勤奋。。鼓励一下
谢谢了,这几天我才改写了3篇文章,还挺辛苦的。呵呵
GMT+8, 2025-4-20 17:50
