查看: 2277|回复: 51
amazon新站出单了,我的疑惑增多了
发表于 2014-2-23 09:29:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
作为一个新手, 经过2月的努力建了一个小站, 实际是4个。其他3个基本失败了。小站上线后有了一些访客,也有了第一单的转化(以前做过论坛发帖,所以第一个转化对我来说没有那么激动)。学习和建设外链的过程中有了许多的疑惑,希望能得到坛友们的意见建议。
1 收录70多 产品20个左右 看的多 amazon点击每天30-40 但是买的不多 如何能提高转化率,根据停留时间来看平均3-5min。所以虽然是自己改写的文章,但是对质量还有一定的信心。
2 每日ip约50左右 但是很多是美国以外的流量 什么欧洲 东欧的都有 需要加adsene吗 我还没有账号
3 这个niche范围不大 没有什么产品可以review了 我的域名是非相关的老域名 需要加其他的内容吗 会不会影响前面关键词的排名
4 是按钮的转化率高,还是文字说明加链接形式的好一点。
5 高质量的外链太难了 除了文章站 其他形式的外链那些更适合我这样的新手
暂时就这么多 希望各位不嫌弃问题简单 不吝赐教 谢谢
补充内容 (2014-4-10 17:32):
最近更新了
经过前面一段时间的外链 主要是月光说的blog comment 关键词排名有升高,随之而来的是访问量增加了 详见53楼
经过我的测试,文字链接点击率更高,其次是add to cart 图片,最后是产品图片  发表于 2014-2-23 18:55
参与人数 4e币 +15 收起 理由
sammy + 2
月光飞燕 + 8 谢谢分享!
asexy + 3 認眞參與
cicisky + 2 有見地
发表于 2014-2-23 10:48:43 | 显示全部楼层
这么好的帖子竟然没人顶?!!!!
发表于 2014-2-23 11:20:34 | 显示全部楼层
个人感觉还是按钮好些
发表于 2014-2-23 11:26:55 | 显示全部楼层
月光区有关于转换的文章吧,可以去参考一下。不知道和你的问题是否相关。国外也有很多经验可以借鉴的,毕竟你现在已经有流量了。
月光有一篇文章里不是提到了amazon的转化率大概5%左右,那么按照她的说法我们减半好了,2.5%左右,你可以自己算一下你应该多久出一单。另外spencer那两个公开的niche项目里面也有转化率可以供你参考。
当然不同的产品转化率肯定会有一些区别,但应该不会特别大。
spencer的转化率是按ip算的。不是amazon后台的转化率。  发表于 2014-2-23 20:55
cicisky + 1
 楼主| 发表于 2014-2-23 11:32:14 | 显示全部楼层
谢谢你的回复 我总是觉得公布的两个niche作秀的成分很高 有些应尽未尽的味道
发表于 2014-2-23 11:39:01 | 显示全部楼层
有选择性地借鉴吧,毕竟有些数据还是有参考价值的。如果单纯作秀没有真实数据来支撑的话,不会有人连续半年甚至一年去关注那个博客的。
而且就算有人把真实的数据告诉你了,其实很多人的第一反应还是怀疑。所以这种事,有人领进门,做到后面肯定要靠自己摸索和试验的。不过你现在有流量了,比我强多了
发表于 2014-2-23 11:51:35 | 显示全部楼层
楼主每天三四十个点击 到目前才成交一单吗 就算是毫无相关性的文章点过去也不能这么低吧
楼主是不是用啥自动插件了?
发表于 2014-2-23 12:31:17 | 显示全部楼层
我使用的是文字链接.转化率是4.67%,
积分不够去看关于图片还是文字的转换那个效果好那一篇指导.
也可以放点ggad,增加收益.
发表于 2014-2-23 12:35:14 | 显示全部楼层
个人感觉放按钮形式的链接可能比较好些,醒目
 楼主| 发表于 2014-2-23 15:20:18 | 显示全部楼层
也可以放点 ...
这篇大作我已拜读过了 希望你早日有时间去看看 4.67%的转化比我高多了 所以很急
 楼主| 发表于 2014-2-23 15:22:23 | 显示全部楼层
楼主是不是用啥自 ...
没有用插件 不是一单 有几单了 但是转化远远低于4%左右的平均水平
 楼主| 发表于 2014-2-23 15:23:16 | 显示全部楼层
试试看吧 真是奇怪 可能是这个原因 我的post里面没有设置按钮
发表于 2014-2-23 15:43:21 | 显示全部楼层
转化率 Conversion 10.19%  的漂过。。。。
 楼主| 发表于 2014-2-23 18:37:37 | 显示全部楼层
高人不要飘过 指点一二
 楼主| 发表于 2014-2-23 18:38:40 | 显示全部楼层
一个新问题 去free目录submit 都要回链 如何解决 临时加上再去除能行吗
发表于 2014-2-23 19:07:02 | 显示全部楼层
我想买的不多,可能与流量有关,因为欧洲那边去美国的amazon无效
同时注册amazon.fr,amazon.co.uk,amazon.de
我记得wp有一个转换插件的,名字我想不起了,你得自己找一下,因为我自己不使用wp
这个插件根据ip自动转换到不同国家的amazon
关于adsense,我觉得你这种站很不好批adsense
自己去买一个帐户,我觉得容易被k,因为你这是盈利性网站
而adsense喜欢非营利性网站
按钮还是文字,这个需要你自己测试,每个站的确不一样的
文章的量还远远不够
关于外链,forum search engine是合适你的,这种外链质量优
另外你可以参考 http://www.eefaq.com/thread-111728-1-1.html
1美元试用可以卖很多,你可以先看下
我已经给你增加了一些币
发表于 2014-2-23 19:18:05 | 显示全部楼层
路过,支持一下楼主,提不出什么有建设性的建议
 楼主| 发表于 2014-2-23 19:29:52 | 显示全部楼层
同时注册amazon.fr,amazon.co.uk,amazo ...
谢谢指点  我想还是文章的量不足 另外虽然已经两个月了 但是主关键词的排名 还没有上到首页 单单靠一些长尾流量很难保障,还好的是这个niche是个还在持续发展的市场 同时感谢各位指教 令我倍感温暖我会继续努力做下去
如果外链里面欧洲的多,那么欧洲排名高,所以外链国家也是重要的  发表于 2014-2-23 19:32
发表于 2014-2-23 19:35:14 | 显示全部楼层
月光说的是这个插件吧,easyazon。
参与人数 1e币 +5 收起 理由
月光飞燕 + 5 你这个感觉更好,好像插件不只一种.
发表于 2014-2-23 20:56:13 | 显示全部楼层
sortof 发表于 2014-2-23 11:26
月光区有关于转换的文章吧,可以去参考一下。不知道和你的问题是否相关。国外也有很多经验可以借鉴的, ...
GMT+8, 2025-4-20 17:55
