查看: 819|回复: 17
请教WP的一个小问题
发表于 2014-2-27 11:21:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在很多博客主题在发表文章时会显示文章的发布时间,这样访客进入网站后发现文章是很久的很可能就会选择离开,有没有办法将这个时间让它不显示出来?
发表于 2014-2-27 11:22:14 | 显示全部楼层
问题考虑太早了,他主要看内容
这个需要修改模板
发表于 2014-2-27 11:45:48 | 显示全部楼层
每个模板的里面都有一个时间的代码,好像是在single.php里面,找到后删除就行了!
发表于 2014-2-27 12:07:19 | 显示全部楼层
我的一个BLOGGER的模板就是删了时间显示的。就是一段代码,隐藏了就行。
 楼主| 发表于 2014-2-27 12:34:43 | 显示全部楼层
发表于 2014-2-27 13:49:57 | 显示全部楼层
不同的主题不一样,有的在single.php找不到
发表于 2014-2-27 14:13:38 | 显示全部楼层
你可以使用编辑功能,更改发布时间啊。
发表于 2014-2-27 14:29:50 | 显示全部楼层
你可以在 post.php,page.php,content.php,single.php 这些文件里找找看
发表于 2014-2-27 15:52:39 | 显示全部楼层
2. The Automatic Method  发表于 2014-2-27 21:30
加上这段代码,错误了。 wp3.6.1 , 默认主题模板twentythirteen theme.  发表于 2014-2-27 21:27
发表于 2014-2-27 19:32:03 | 显示全部楼层
在模板裡面找找,把那段代碼編輯掉就可以了,這個應該是很簡單的問題了
发表于 2014-2-27 20:24:35 | 显示全部楼层
有的主题有带这种功能,如果没有的话估计就得自己改代码了
发表于 2014-2-27 22:05:28 | 显示全部楼层
在后台改程序,或者换一个不显示时间的模板。
发表于 2014-2-27 22:35:37 | 显示全部楼层
这个直接删除代码就可以了,如果会css的话,可以display none,但是不建议css
发表于 2014-2-27 23:19:42 | 显示全部楼层
该模板,把代码删除就可以了。
发表于 2014-2-27 23:35:38 | 显示全部楼层
搜索日期前面的字,找到代码做相应修改即可。
 楼主| 发表于 2014-2-27 23:48:41 | 显示全部楼层
<?php get_header(); ?>
                <div id="container">
                        <div id="content" role="main">
<?php
        if ( have_posts() )
                the_post();
                        <h1 class="page-title">
<?php if ( is_day() ) : ?>
                                <?php printf( __( 'Daily Archives: <span>%s</span>',
'Regal' ), get_the_date() ); ?>
<?php elseif ( is_month() ) : ?>
                                <?php printf( __( 'Monthly Archives: <span>
%s</span>', 'Regal' ), get_the_date('F Y') ); ?>
<?php elseif ( is_year() ) : ?>
                                <?php printf( __( 'Yearly Archives: <span>%s</span>',
'Regal' ), get_the_date('Y') ); ?>
<?php else : ?>
                                <?php _e( 'Blog Archives', 'Regal' ); ?>
<?php endif; ?>
                        </h1>
应该是把红色字体部分代码去掉就可以吧?试了一下还是不行
发表于 2014-3-4 10:39:53 | 显示全部楼层
在模板中删除即可  ~~~~~~~~~~~
 楼主| 发表于 2014-3-4 13:52:39 | 显示全部楼层
这个能再具体一些吗?
GMT+8, 2025-4-20 17:52
