查看: 1725|回复: 28
每天十个高质量外链,让你的网站排到#1
发表于 2014-3-3 15:48:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先声明一下,这个帖子是从BHW上转来的,为了造(pian)福(jin)论(bi)坛的和我一样的新手们。
原帖地址:
  1. http://www.blackhatworld.com/blackhat-seo/white-hat-seo/404572-1-google-10-quality-links-day.html
这里我只翻译有用的信息,至于一些废话,就不翻译了。想要看原文的请复制上面的地址。
我会给出具体的步骤,教你们一步一步的寻找高质量的外链。
但是我推荐你们一个网站最多每天发10个外链。
其中包括:
1、两个.edu或者.gov的外链
2、四个.com的外链
3、4个.org的外链
每天10个外链看起来可能不是很多,但是它足够让大多数nich的网站排在google的前列。
第一部分:一个高质量的外链抵得上上百个低质量的外链!
很多人认为一个普通的.com的外链和一个.gov的外链没有什么区别。
但是你可以问问他们为什么他们要找.edu和.gov的外链呢?
其实google对于.edu和.gov的外链还是和.com有区别对待的。所以.edu和.gov的外链是非常高质量的外链。
好吧,现在我们要关心的是怎么才能够免费的得到这些高质量的外链呢?
这里要介绍一个非常有用的FIREFOX浏览器插件:SEOQUAKE,你可以从官网下载到,但是挺麻烦的。
你可以直接从下面的地址下载:
  1. https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/seoquake-seo-extension/
OK!现在刀已经磨好了,剩下的就是杀猪了!
你可以用下面给的一些代码去搜索发外联的地址,直接复制到搜索栏就行了。
  1. site:.com inurl:blog "post a comment" -"comments closed" -"you must be logged in" "ADD YOUR KEYWORD"
  2. site:.org inurl:blog "post a comment" -"comments closed" -"you must be logged in" "ADD YOUR KEYWORD"
  3. site:.edu inurl:blog "post a comment" -"comments closed" -"you must be logged in" "ADD YOUR KEYWORD"
  4. site:.gov inurl:blog "post a comment" -"comments closed" -"you must be logged in" "ADD YOUR KEYWORD"
  5. site:.com "powered by expressionengine" "ADD YOUR KEYWORD"
  6. site:.org "powered by expressionengine" "ADD YOUR KEYWORD"
  7. site:.edu "powered by expressionengine" "ADD YOUR KEYWORD"
  8. site:.gov "powered by expressionengine" "ADD YOUR KEYWORD"
  9. site:.com “Powered by BlogEngine.NET” inurl:blog "post a comment" -"comments closed" -"you must be logged in" "ADD YOUR KEYWORD"
  10. site:.org “Powered by BlogEngine.NET" inurl:blog "post a comment" -"comments closed" -"you must be logged in" "ADD YOUR KEYWORD"
  11. site:.edu “Powered by BlogEngine.NET” inurl:blog "post a comment" -"comments closed" -"you must be logged in" "ADD YOUR KEYWORD"
  12. site:.gov “Powered by BlogEngine.NET” inurl:blog "post a comment" -"comments closed" -"you must be logged in" "ADD YOUR KEYWORD"
最最重要的地方:不要在每一个博客上都留下你的评论!!!!
因为我们每天只发10个外链,所以没必要也最好不要在每个博客上都留下你的外链,因为我们只需要高质量的外链,这样才能让你的评论看起来不是spam。要不然博客主会毫不犹豫地删掉你的评论,这样你所做的也就毫无意义了。
当你在搜素的时候,你可以设置成每页显示100个结果,然后再用你的SEOQUAKE插件来寻找高PR的外链地址。不要在意到底是DOFOLLOW还是NODOLLOW,因为外链就是外链。但是我看来DOFOLLOW和NOFOLLOW还是不一样的。但是外链组成中还是两种都要有,所以就不要在意太多啦。
那么选哪些网站留下你的连接呢?
1. 对于.com的网站,最好找一些新闻或者资讯站去发外链,因为蜘蛛会频繁的光顾这些网站
2.对于.org的网站,找一些主题相关的网站
3.对于.gov和.edu的网站,你管他是什么网站,发上去就行了
现在说一下评论要注意的地方
一般来说,当你要评论的时候你要填这些东西:
姓名
邮箱
网址
评论
在你评论的时候,先读一遍文章,然后留下一些中肯的评论,这样博主会容易删除你的评论。
在姓名那一栏留下你的关键词,你可以用一些长的关键词。有时候你也可以使用例如:"Beaux website Dog Collars"之类的名字,这些名字在google看来非常自然。
在评论一栏中,绝对不要简单的使用一些看起来像spam的评论,例如:
Thank you
Thanks for Sharing
Great Blog
You Rock
最好像下面这样填写你的评论:
1、评论,写一些和作者所写内容相关的东西。
2. Add value to your words(求翻译)
3、发表一些和作者不同的观点,比如你这点这点应该这样,诸如此类
4、为你的页面留下连接,比如这里有一篇XXXX可以去看看。
当你发表完评论之后,记得ping一下你的留下评论的页面,助于搜索引擎收录。关于ping的地址,自己去google一大堆。
OK,坚持每天10个外链吧。
参与人数 13e币 +27 收起 理由
z11zhang + 2 楼主,你知道的太多了
水未开 + 1 谢谢分享!
yangjianfeng + 3 有見地
ryan2101 + 2
梳理 + 1
月光飞燕 + 2
龙腾山河 + 2 認眞參與
Lebron. + 5
billy + 1
Rick + 1 谢谢分享!
心晴 + 1 有見地
regent + 2 鼓勵
晕蛋疯亲 + 4 辛苦花花
发表于 2014-3-3 15:54:54 | 显示全部楼层
不错不错,值得学习
发表于 2014-3-3 16:06:30 | 显示全部楼层
Add value to your words  这个应该是
  1. 让你的文字有价值而不是凑字数的
这样的意思吧
是滴  发表于 2014-3-4 12:18
发表于 2014-3-3 16:09:54 | 显示全部楼层
的确是,每天10个高质量的,比100个低质量的要多的多
但是如何筛选高质量是个问题
发表于 2014-3-3 16:26:59 | 显示全部楼层
不错不错,很好的分享。。。。
 楼主| 发表于 2014-3-3 16:57:32 | 显示全部楼层
发表于 2014-3-3 17:18:22 | 显示全部楼层
外链最难做了....
发表于 2014-3-3 17:21:33 | 显示全部楼层
非常好,我现在也到了发外链这块流程了。
发表于 2014-3-3 17:25:42 | 显示全部楼层
要是能够搞到edu的域名博客就好多了,哈哈
发表于 2014-3-3 17:38:49 | 显示全部楼层
很好地分享,感谢楼主
发表于 2014-3-3 17:51:48 | 显示全部楼层
赞一个,楼主翻译的很好。
发表于 2014-3-3 22:38:05 | 显示全部楼层
外链是在于质 每天10高质量的外链对niche站来说够了(个人观点)
发表于 2014-3-4 09:07:05 | 显示全部楼层
不错的分享。。收藏一下
发表于 2014-3-4 09:23:31 | 显示全部楼层
手工评论链接啊,不知道会不会有效
发表于 2014-3-4 09:30:00 | 显示全部楼层
楼主辛苦了,还得多多学习啊
发表于 2014-3-4 09:36:20 | 显示全部楼层
姓名那里留关键字一般都会被删。。。。
发表于 2014-3-4 09:42:54 | 显示全部楼层
谢谢,先收藏!!! 现在还在写内容,到时候会用到!!
发表于 2014-3-4 10:10:07 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享 发外链的
发表于 2014-3-4 10:13:36 | 显示全部楼层
感谢分享,不错的内容。
发表于 2014-3-4 11:12:38 | 显示全部楼层
这个方式好,滥发的外链不小心就会被牵连.
GMT+8, 2025-4-20 17:52
