查看: 1021|回复: 13
WEB2.0网站发布的文章直接spin可行吗?
发表于 2014-3-2 09:33:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
其实也可以自己写的。。但是比较懒了。。' k+ Y% ?* S# F% `
不知道直接spin能不能做。自己可以做到30%的match左右。但是可读性无法保证。。。" _3 H4 o. C6 f4 f& Z  O* J
jhk111 + 1 求spin
发表于 2014-3-2 09:52:46 | 显示全部楼层
如果目的只是要让其收录的话,可以直接spin(这个你可以考虑下,对于文章的可读性和原创性谷歌是更喜欢哪一个),如果还不放心可以用易改修改下(前提是你是手工发的)。如果是要利用读者来宣传文章的话,还是建议不要spin。
; `# J  x! l& g  Y5 E  O
 楼主| 发表于 2014-3-2 09:54:03 | 显示全部楼层
wodekao 发表于 2014-3-2 09:52 ! A# W: J" `- Y) @: |) p% [* N# i
如果目的只是要让其收录的话,可以直接spin(这个你可以考虑下,对于文章的可读性和原创性谷歌是更喜欢哪一 ...
$ W/ r/ q, a4 ]1 I: _, \7 M& ]
没打算让读者读。我只是害怕可读性不好被google搞。! k- H% M  @% R4 L
! ~- j/ T+ Z) O7 f7 ^3 \
发表于 2014-3-2 10:06:27 | 显示全部楼层
nihao123 发表于 2014-3-2 09:54
; Q  f) r1 I/ E: `' b0 R) S6 i. Z没打算让读者读。我只是害怕可读性不好被google搞。
) X7 G+ s4 \' M" m: u7 a只要你原创性做好。。。谷歌没理由删除一篇它数据库里独一无二的文章吧。。。4 u* ]1 ^& D! A2 w
9 ^- D1 _, b8 J
 楼主| 发表于 2014-3-2 10:16:25 | 显示全部楼层
wodekao 发表于 2014-3-2 10:06 # w1 t  t, _9 K7 n$ g7 ^
# u8 q$ v; o. G
. W7 O. `; d( T1 J. f. y ...
! d6 `' Z; S. L( ~" @" l5 Z嗯。先试着做了。只是听说google会检查可读性所以比较担心。
0 f6 @6 C0 y4 _; Z: m  s' L4 h# P
- @) d0 P: k4 m  x) l1 s* z) P
发表于 2014-3-2 10:31:12 | 显示全部楼层
不可读,还是垃圾外链,google蜘蛛会分析人工语义。并且web2.0也会有人工审核,不可读,会被删除
  K) T& n; Z2 f
 楼主| 发表于 2014-3-2 10:34:46 | 显示全部楼层
Michael. 发表于 2014-3-2 10:31 6 X& S& N4 j  S. \
: B% w# a' h9 }5 b: P ...
, f, _! s1 A0 i。。。。。。。。。。。。。。。。。
& G# J3 ~. X- H5 _2 S% C' h( U1 d% W* [! v4 ~3 p8 k
发表于 2014-3-2 14:17:08 | 显示全部楼层
长期下去不好,短期内效果是有的4 p: z9 P, B  _& F- n0 Z
发表于 2014-3-3 10:32:40 | 显示全部楼层
有一定的可读性就行吧,原来我弄得那个貌似有点作用+ r* |* u8 N8 d, n' M' x
发表于 2014-3-3 11:28:55 | 显示全部楼层
1 I& E7 P6 Y' X1 m+ h" G1 Q如果目的只是要让其收录的话,可以直接spin(这个你可以考虑下,对于文章的可读性和原创性谷歌是更喜欢哪一 ...
3 z# l0 N5 v1 U8 N" H7 y
哟,这位同学观点独到。。( H/ V/ ?( G5 k/ ^2 t8 b; C
' w5 I8 s+ O0 {  Q3 q+ @/ Y$ U2 _
发表于 2014-3-3 14:11:16 | 显示全部楼层
你spin后,试试过一下copeyspase
/ K5 E7 E  \0 Z/ I& q
 楼主| 发表于 2014-3-3 18:54:34 | 显示全部楼层
terryseo 发表于 2014-3-3 14:11
7 v( q  E: _! j! h' Y/ ^4 r) o你spin后,试试过一下copeyspase
  S# ~& ?, S3 w" A& t
那个好像要花钱呀。。。  ]2 x* B2 d! C2 K$ o& p: P
+ t! w' T; N8 S+ @+ V. `
发表于 2014-3-5 12:12:34 | 显示全部楼层
你可以比对原来的跟改写的改动大小
: p* S0 W0 O4 V3 @1 O; C+ l
 楼主| 发表于 2014-3-5 15:28:06 | 显示全部楼层
terryseo 发表于 2014-3-5 12:12 5 S0 D3 U& ~& o, i; T6 V& v) a  B
你可以比对原来的跟改写的改动大小
3 ~" A  B# t% O我现在自己改一般能达到20%以下。。。
2 {9 _% L/ N+ Q" R
5 S" R5 |, d; ?& B& b
zissss2 + 1 楼主,你知道的太多了
GMT+8, 2025-4-22 17:44
