查看: 1208|回复: 27
我这样算侵权吗
发表于 2014-3-3 22:22:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
   就是我网站上引用YOUTUBE的视频,或者我把YOUTUBE的视频下载下来直接放到我的网站上,这样算侵权吗?
发表于 2014-3-3 22:38:30 | 显示全部楼层
我感觉应该算是侵权
发表于 2014-3-3 22:39:44 | 显示全部楼层
感觉不算,好多这样分享站点同时还挂着adsense的广告
发表于 2014-3-3 22:54:11 来自手机 | 显示全部楼层
下载下来的话,也许会侵权
发表于 2014-3-3 22:57:30 | 显示全部楼层
直接embed就好了。还省带宽
发表于 2014-3-3 22:59:55 | 显示全部楼层
小站不用考虑这些先做起来再说
发表于 2014-3-3 23:05:40 | 显示全部楼层
下载下来在用估计就算了。。。
发表于 2014-3-3 23:15:09 | 显示全部楼层
发表于 2014-3-3 23:22:58 | 显示全部楼层
你可以自己做个视屏,上传然后用就行
发表于 2014-3-3 23:34:08 | 显示全部楼层
hudba 发表于 2014-3-3 23:15
大部分侵权,如果有免费的license应该就可以。
哦 对,想起来了,有的YT视频是可以的,就像有的电子书有转售许可证一样。。。
发表于 2014-3-4 01:15:53 | 显示全部楼层
引用嵌入是可以的,要不youtube也不会提供嵌入代码。
发表于 2014-3-4 01:18:27 | 显示全部楼层
等有人投诉你,去掉就是了
发表于 2014-3-4 07:34:13 | 显示全部楼层
引用完全没有问题,侵权主要看你文字内容描述,你别说成你自己的就可以了
youtube自身提供引用功能,就说明了这个问题
如果侵权,你看本论坛的视频引用区,是不是都侵权了
阅读悦享 + 3 楼主V5
发表于 2014-3-4 07:44:21 | 显示全部楼层
引用完全没有问题………………
发表于 2014-3-4 08:40:28 | 显示全部楼层
引下就行了,多了耗流量啊
发表于 2014-3-4 09:01:37 | 显示全部楼层
表示背后带上视频出处,绝对不侵权
 楼主| 发表于 2014-3-4 09:42:54 | 显示全部楼层
assurance0 发表于 2014-3-3 23:22
你可以自己做个视屏,上传然后用就行
自己做视频我觉得不太切合实际,首先要准备的东西就比较多,其次,自己做视频也挺耗时间精力的,效果未定好。还有,你是台湾的吧?
 楼主| 发表于 2014-3-4 09:43:53 | 显示全部楼层
youtube自身提供引用功能,就说明 ...
嗯,谢谢了,我明白了。。
 楼主| 发表于 2014-3-4 09:45:16 | 显示全部楼层
晕蛋疯亲 发表于 2014-3-4 09:01
表示背后带上视频出处,绝对不侵权
嗯,我搜索了下,有很多可以引用视频的地方。。不只YOUTUBE.. 带出处不侵权就好了。。谢谢了
发表于 2014-3-4 09:46:54 | 显示全部楼层
两个方法避免侵权:1)采用youtube链接嵌入进你的网站中,这样打开视频时实际是通过链接打开了youtube本身网站的视频,谈不上侵权。
2)如果是下载后上传到你的网站的,在caption中给出一个原youtube视频的链接(所谓的give credit back),可以采用文本格式的,访客点击不会打开网页,需要复制粘贴进浏览器地址栏才可以打开。这样对你网站的权重流失影响不大。
不过,你为啥要下载下来再放到你网站呢?多浪费空间呀?直接采用第一种吧。
GMT+8, 2025-4-20 17:50
