查看: 943|回复: 0
wordpress 幻灯图片轮换插件 新人
发表于 2014-3-4 18:46:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果想要网站漂亮好看,在网页插入幻灯片是不可少的,其实这样的插件很多,但有些同学E文不是很好,所以难免会有一些例外,另外要是wordpress主题不相容的话插件也不能用,在此介绍一个好的汉化幻灯插件WP flash img show。wp flash img show是一个flash图片幻灯片轮换wordpress插件,你可以利用它展示热门日志、艺术图片、商品、产品。通过改变用户设置,还可以用来做图片广告、宣传标语等等。请发挥创意。
安装插件:
步骤1. 用管理员身份登录后台,安装插件索WP flash img show安装,在“插件”选项内激活 “WP flash img show” 插件
步骤2. 在 ‘设置’ — ‘WP flash img show’ 设置图片地址和显示参数,这时候通过预览你可以看到效果
步骤3.(这里可以分2中添加方式,一种是HTML:方便而且那里都可以加,另一种是PHP代码:效果一样,也许加载会快一点。从v1.3版本开始,你可以直接在后台“WP flash img show”设置页面的预览下面找到并点击“获取代码”直接复制可用,可以免去自己改下面两种代码的麻烦了)
怎么样插入页面?方法1 : 把下面这句(HTML)代码复制到你的主题文件/文章/边栏小工具(文本小工具).
<div id="wp_flash_img_show_here_default">wp_flash_img_show will display here (config: default)</div>( 显示配置: default )
方法2 : 把这句(PHP)代码复制到你的主题文件中.
<?php if (function_exists('wp_flash_img_show')) {wp_flash_img_show('default');} ?>( 显示配置: default )
确保你的主题模板文件中有一个 wp_head()在</head> 标签之前, 而确保有一个 wp_footer() 在 </body>标签之前, 否则很多插件无法使用,包括本插件(请手动添加到主题模板文件中).
About wp_head() | About wp_footer()
转自:http://www.luoboju.com/wp-flash-img-show.html
GMT+8, 2025-4-5 00:09
