查看: 952|回复: 7
windows主机下的wordpress怎么封堵截来访IP/域名?
发表于 2014-3-4 23:50:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在另一个贴子里提到有个流氓SEO服务商经常来访问我的网站,出现在我的网站统计中(我的网站被google惩罚后的第三天我的访问统计出现这网站,点击进去说是可以告诉我的google排名发生什么事,我怀疑是这流氓网站搞鬼)
后来我google了下,原来这下流SEO也出现在很多人的网站上,有人写信问质问它,这下流SEO回答也挺无赖!看下面的贴子!(还有其它的贴子,不一一贴出)
http://logorrhoea.net/2014/01/how-to-block-semalt-com-referrer-traffic-using-htaccess/
当中提到可以在.htaccess文件中加入代码封堵这域名,但我现在才知道linux主机才有.htaccess文件,我的是godaddy的windows主机,没这文件!
我可不可以自己建立.htaccess文件?我的网站是主机下面的一个文件夹如wordpress,我是把文件建在我的主机根目录,还是wordpress文件夹下呢?
或者有没其它办法封堵这下流网站的访问呢?
补充内容 (2014-3-5 04:12):
查了下应该是设置web.config,但不知怎么做?
补充内容 (2014-3-5 04:40):
已找到设置web.config的方法,资料如下
https://wiki.hostek.com/index.php?title=Blocking_IP_Addresses
http://www.stokia.com/support/mi ... ss-restriction.aspx
补充内容 (2014-3-5 06:22):
上述方法使到整个网站都不能访问!!!再查资料,有鬼佬指出上述方法不适合共享主机,给出个rewrite的方法...不折腾了,由得它访问了!semalt去死!
 楼主| 发表于 2014-3-5 00:09:19 | 显示全部楼层
有个web.config文件,不知是否等同.htaccess文件?
发表于 2014-3-5 00:55:18 | 显示全部楼层
windows下的  安全策略裡   面設置下可以嗎?
 楼主| 发表于 2014-3-5 04:05:35 | 显示全部楼层
发表于 2014-3-5 09:26:33 | 显示全部楼层
.htaccess使用apache才有,与windows无关的
既然用wordpress,就使用linux主机,这样封堵ip很方便
不知道godaddy后台有禁止ip功能没有,建议使用这样的全局禁止功能
发表于 2014-3-5 14:34:24 | 显示全部楼层
你用WIN跑PHP?这样效率很低下的。
发表于 2014-3-5 14:54:38 | 显示全部楼层
看看Windows主机有没有安装Rewrite模块,可以使用这个实现Apache一样的 .htaccess的功能。
 楼主| 发表于 2014-3-6 01:42:10 | 显示全部楼层
不知道go ...
唉,我原先是用z-blog的,那时是ASP,所以。。。
GMT+8, 2025-4-20 17:50
