查看: 662|回复: 7
关于web.config封堵IP设置
发表于 2014-3-5 06:01:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
我要封堵semalt.com对我网站的访问,我先ping semalt.com,得到它的IP为217.23.11.15
因为我的网站是godaddy的windows主机,所以我只能修改web.config文件
我根据google到的资料,把以下代码加入到  文件中的<system.webServer>下面, 结果我的网站都不能访问了!是不是我文件中的rewrite那块跟新加入代码有冲突?(教程中的web.config没有rewrite这些代码)
<security>
   <ipSecurity allowUnlisted="true">
       <clear/>
       <add ipAddress="217.23.11.15"/>
   </ipSecurity>
</security>
我的web.config文件修改成如下:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<configuration>
  <system.webServer>
<security>
       <clear/>
   </ipSecurity>
</security>
    <rewrite>
      <rules>
                        <rule name="wordpress" patternSyntax="Wildcard">
                                <match url="*"/>
                                        <conditions>
                                                <add input="{REQUEST_FILENAME}" matchType="IsFile" negate="true"/>
                                                <add input="{REQUEST_FILENAME}" matchType="IsDirectory" negate="true"/>
                                        </conditions>
                                <action type="Rewrite" url="index.php"/>
                        </rule></rules>
    </rewrite>
  </system.webServer>
</configuration>
 楼主| 发表于 2014-3-5 06:24:40 | 显示全部楼层
上述方法使到整个网站都不能访问!!!再查资料,有鬼佬指出上述方法不适合共享主机,给出个rewrite的方法...不折腾了,由得它访问了!semalt去死!
发表于 2014-3-5 06:36:27 | 显示全部楼层
semalt.com确实是个令人讨厌的网站,也天天来我的网站
发表于 2014-3-5 09:27:33 | 显示全部楼层
使用全局防火墙来封锁ip即可
forwhatah + 2 谢谢,有空研究下!
发表于 2014-3-5 12:39:13 | 显示全部楼层
godaddy应该有SSH的 不知道设置iptables可以封IP不 建议楼主试下
发表于 2014-3-5 15:28:46 | 显示全部楼层
用的CMS做的?会写程序的话 可以判断来源,然后屏蔽!
发表于 2014-3-5 15:56:37 | 显示全部楼层
是否 allowUnlisted="true" 改成 allowUnlisted="false"
forwhatah + 2 这个我也想过,查到的资料中是true,也有些.
 楼主| 发表于 2014-3-6 01:43:39 | 显示全部楼层
这个我也想过,查到的资料中是true,也有些资料本身也比较乱,改天有心情时再试下false
GMT+8, 2025-4-20 17:55
