查看: 1485|回复: 28
经过这2天的观察交流,莫非只有这种外链有效?
发表于 2014-3-5 20:58:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
     这几天跟几位大牛级人物交流,还有上论坛搜索了些相关资料,我个人基本上对外链有了点看法,虽然我自己还没有亲自去实践,我的看法就是
    如果要做一个3000以上搜索量的,都非得要站群,光靠自己去手工去WEB2.0,还有论坛,博客留言发外链貌似根本没用。。而且这个站群规模至少要有50个子站以上,不知道我这个想法对不对,或者说5000以上搜索量才需要用站群,具体多少搜索量我也不清楚,还有我这种想法不知道对不对,请各位赐教下哦,谢谢了。
发表于 2014-3-5 21:04:41 | 显示全部楼层
当你做好站内后,尝试发布一些WEB2,比如20-30个,逐渐的google收录后你就能获得一些排名了
然后就会保持在一个位置,这时候你就需要继续添加外链(contextual)。
发表于 2014-3-5 21:18:11 | 显示全部楼层
你要这样去理解
站群为何而生
如果一个聪明人,才不想去做站群这种累活
站群,无非就是弥补
1.流量的不足(利用搜索引擎多站权重>单个站权重的特性)
单个站100篇文章(无任何外链新域名)< 2个站每站50篇文章(无任何外链新域名)
这个是搜索引擎缺陷造成的
2.外链的不足
多个站可以满足自己少数网站的外链追求,让外链更轻松
3.分担风险
因为我们做的都是小网站,没有投资,没有大资金支持,没有雄厚的背景
我们很弱,一个算法变动,就可能让我们努力白费
站群有分担风险的作用,算法变动不一定可以影响全部
这就好比,如果当时1500人坐15艘小船,出事后,可能还有能幸存的,但是大家都坐一艘泰坦尼克,大家就全部海底了
如果你只有1个站,能轻松做外链,而且不遇到阻碍的发展,那么根本不用考虑站群
参与人数 1e币 +5 收起 理由
hudba + 5 一时理解不透,盯着多看几遍
发表于 2014-3-5 21:35:53 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2014-3-5 22:41:06 | 显示全部楼层
月光飞燕 发表于 2014-3-5 21:18
你要这样去理解
站群为何而生
但如果搜索量5000以上呢?我的意思是说不用PBN,只发一些博客,论坛外链或者其他外链,排名能上去吗?
 楼主| 发表于 2014-3-5 22:43:32 | 显示全部楼层
然后就会保持 ...
很多人说发WEB2.0没效果,5000以上的搜索量,就光发些论坛,博客,WEB2.0 会有效果?主关键词能有排名?
 楼主| 发表于 2014-3-5 22:44:30 | 显示全部楼层
hudba 发表于 2014-3-5 21:35
站群,还有有个是pbn,好像都是很好玩的,如果玩得来的话。嘿嘿。
站群不就是PBN吗?。。。。
发表于 2014-3-5 22:52:46 | 显示全部楼层
有没有效果自己测试了才知道,别人说的说个毛,你不知道很多人都是自己不操作只看教程的
发表于 2014-3-5 23:06:58 | 显示全部楼层
心晴 发表于 2014-3-5 22:44
站群不就是PBN吗?。。。。
站群是一堆站,每个站都是money site
pbn是一堆博客站,每个站指向money site,本身不指望赚钱。
我理解是这样的。
 楼主| 发表于 2014-3-5 23:23:50 | 显示全部楼层
嗯,谢谢了,主要是我现在也要开始做外链,所以想少走点弯路,哪种方式能最快最稳实现排名,就用哪种,毕竟这一试就得好几个月呀,一年才几个月,稍微试错几个站,一年就基本没了。。
 楼主| 发表于 2014-3-5 23:26:34 | 显示全部楼层
哦,你是这样理解的,这倒是我第一次听说,嗯,我想表达的就是PBN的外链吧,看隔壁论坛的YOO版主用的得心应手,而且还非常稳定,就是不知道他主战是怎样的?我才5000多搜索量,会不会大材小用。。不懂。谢谢你了。
发表于 2014-3-5 23:32:11 | 显示全部楼层
站群这种我都是看得多做得少。
发表于 2014-3-5 23:55:43 | 显示全部楼层
所有希望寄托在搜索引擎上,而且只做一个关键词,跟赌博差不多
发表于 2014-3-6 08:32:22 | 显示全部楼层
pbn不适合目前的你,多找点能发inarticle链接的外链类型,每天发几篇就够你现在做的了,而且成本也低一些。至于pbn等有不少收入了以后再做。
发表于 2014-3-6 08:42:32 | 显示全部楼层
如果想尝试pbn可以少量,配合其它的外链方式,总之多实际操作也许会找到更适合的。
发表于 2014-3-6 09:09:34 | 显示全部楼层
哪里要什么站群,还是照常的发,什么第三方博客啊,论坛啊,评论啊,书签啊,文章提交,都是可以的
最终还是看资源区
同意  发表于 2014-3-10 09:45
发表于 2014-3-6 09:21:48 | 显示全部楼层
你要这样去理解
站群为何而生
认同你的观点,顶一个
发表于 2014-3-6 09:45:07 | 显示全部楼层
需不需要站群,取决于你要做的词的竞争度和你的竞争对手的实力,新手不建议做热门词,建议先专注于低竞争的niche站,这样基本上一做就上首页!不赚钱的话就留着给下一个站做外链!建议看一下你要做的词的搜索排名前三名的pr,alexa排名,外链数这些基本数据,如果你觉得你能超越他,你就去做,否者就换个niche!当然,你也可以直接买流量来推广你的niche站!
 楼主| 发表于 2014-3-6 10:11:33 | 显示全部楼层
我觉得一个小NICHE站,应该做不了那么多关键词吧?首先文章就不多,才几十篇,其次,如果小NICHE站主要去做长尾的吧,这会不会有点本末倒置呢?为什么不直接做主关键词呢?
 楼主| 发表于 2014-3-6 10:35:01 | 显示全部楼层
最终还 ...
这样子如果对5000搜索量的词来说会有效果吗?谢谢了。
我做的10W月搜索的词都有效,你说的呢  发表于 2014-3-6 10:47
GMT+8, 2025-4-20 17:45
