查看: 1417|回复: 11
高手帮忙分析下这个MS图,是不是竞争太大了?
发表于 2014-3-10 16:28:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
MS图
MS图
关键字用的是best+产品名,google搜素量9000,竞争度是低。前10貌似没有niche站,第9个貌似像niche站,但是全站都没有amazon链接,很奇怪。第二页,第三页有三个niche站。
各位前辈帮分析下这个产品做起来难度怎么样?多谢了
发表于 2014-3-10 16:40:18 | 显示全部楼层
这个词,我看行,楼主加油吧
发表于 2014-3-10 17:12:04 | 显示全部楼层
中等难度,新手有难度
NO6 那个站应该可以忽视
发表于 2014-3-10 17:37:31 | 显示全部楼层
有些难度,但是商品的价格怎么样。至于做了这个词能不能排到首页,有些不好说。因为从DA来看都比较高。
发表于 2014-3-10 17:58:29 | 显示全部楼层
Uper 请教你几个问题:
1.Domain Age 是有好几个都是15年左右,但是这个影响大吗?也有年纪小的网站那排在首页啊。
2.另外,如楼主所说,第九个站是niche站的话,为何BLD很大,BLP为0。niche站应该是以优化首页为主啊,这里第九的应该是首页,为什么BLP为0,是被惩罚过?还是外链自然掉了?
3.如果第六个站是电商网站,怎么考虑,难度大吗? 楼主,可否告知一下第六个网站的类型?
发表于 2014-3-10 19:04:16 | 显示全部楼层
Rick 发表于 2014-3-10 17:58
Uper 请教你几个问题:
1.Domain Age 是有好几个都是15年左右,但是这个影响大吗?也有年纪小的网站那排 ...
不敢说请教,只是我个人的想法
你看几乎所有的站的DA都很大,只有一个例外。这就引起我的注意了,如果还有一两个DA小的,那么我会很高兴,对这样的词我不敢做。
BLP为零只是说明那页没有外链,在这里其它的页面总和外链是多很的,即BLD很大。
 楼主| 发表于 2014-3-10 23:01:34 | 显示全部楼层
商品价格平均100左右,跨度比较大,也有几十的。
 楼主| 发表于 2014-3-10 23:04:17 | 显示全部楼层
uper 发表于 2014-3-10 19:04
不敢说请教,只是我个人的想法
你看几乎所有的站的DA都很大,只有一个例外。这就引起我的注意了,如果还有 ...
DA大的都是综合资讯站,about 还有consumerreports 之类的,第6是amazon的站。难度是不是挺大的?
发表于 2014-3-11 10:04:06 | 显示全部楼层
第六个不是niche?
 楼主| 发表于 2014-3-11 21:22:20 | 显示全部楼层
Tran 发表于 2014-3-11 10:04
第六个不是niche?
不是,第六个是amaozn产品页
发表于 2014-3-16 10:03:13 | 显示全部楼层
这工具看都看不懂 有教程么??
发表于 2014-3-16 10:10:47 | 显示全部楼层
新手学习,求工具全名,谢谢楼主。
GMT+8, 2025-4-13 01:19
