查看: 1122|回复: 8
[转]瞬间让你拥有无限邮箱账号
发表于 2014-3-16 13:00:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
从做wangzhuan(原来这个词是和谐掉的,我还以为我打错了)末班车转来的,挺好的一个网站,我看到好多论坛里面的朋友在苦恼邮箱的问题,这篇文章应该能帮上你们的忙。
原文地址:
  1. http://wzmbanche.com/%E8%AE%A9%E4%BD%A0%E7%9E%AC%E9%97%B4%E6%8B%A5%E6%9C%89%E6%97%A0%E9%99%90%E9%82%AE%E7%AE%B1%E8%B4%A6%E5%8F%B7/
相信做做国外的朋友手里都有大量的邮箱账号,我用的最多的是google邮箱,差不多有200了,其它的邮箱也不少。刚开始注册广告联盟和论坛帐号时,我填写的都是真实的邮箱账号,但接下来的日子你会收到大量的垃圾邮件,
时间稍长一点不清理就有几百封,让人心烦。
邮箱账号的用处无处不在,注册论坛帐号要用到,申请试用也会用到,很多网站推出免费赠品也要用到,这样做的目的无非是为了建立邮件列表和客户群,我们需要的是即可以满足上述的需求又可以免去后续麻烦,下面这些网站可以解决这个问题。我把它们称为临时邮箱,时间长一些的几个小时,短点的10分钟,完全可以满足你的需要。使用非常简单,网站会随机生成邮箱地址,收到验证码后这个邮箱账号就与你无关了,当然也就不会给你带来任何麻烦。
http://www.10minutemail.com/
http://www.filzmail.com/
http://www.guerrillamail.com/
http://www.jetable.org/
http://mailinator.com/
http://anonymbox.com/
http://www.guerillamail.org/
http://xyzfree.net/
 楼主| 发表于 2014-3-16 13:09:34 | 显示全部楼层
其实网站上还有一些非常有价值的文章,比如:
  1. http://wzmbanche.com/%E5%85%B3%E4%BA%8Epay-with-a-tweet%E7%97%85%E6%AF%92%E5%BC%8F%E5%A2%9E%E5%80%BC%E6%A8%A1%E5%BC%8F%E7%9A%84%E6%80%9D%E8%80%83/
真的不是做推广,你们可以看看
发表于 2014-3-16 13:56:45 | 显示全部楼层
这个貌似不错不过我需要更多地垃圾邮件,垃圾分类吸收
发表于 2014-3-16 15:17:03 | 显示全部楼层
感谢楼主分享过来,还有一个方法就是GOOGLE邮箱,然后加上个什么序号什么的,就能变成无限邮箱,然后同一个邮箱接收邮件了吧
发表于 2014-3-16 16:19:36 | 显示全部楼层
lengxue888 发表于 2014-3-16 15:17
感谢楼主分享过来,还有一个方法就是GOOGLE邮箱,然后加上个什么序号什么的,就能变成无限邮箱,然后同一个 ...
能否具体说说啊。。。。。。
发表于 2014-3-16 16:49:51 | 显示全部楼层
临时邮箱挺多的,但不少不稳定,而且有时收不到信。
楼上的可以看看这里google自己的解释:https://support.google.com/mail/ ... h-Hans&ctx=mail
如何做到无限的邮箱。
发表于 2014-3-16 18:19:09 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享经验 谢谢
发表于 2014-3-17 10:07:52 | 显示全部楼层
谷歌Gmail的泛邮箱,比如正常邮箱为:[email protected],泛邮箱就可设为XX![email protected],谷歌会把这两个邮箱视为同一邮箱,所以在@前面字段随意加一些特殊的英文标点符号,就可以得到无限的Gmail,然后都是在正常邮箱[email protected]里收邮件
发表于 2014-3-17 14:52:21 | 显示全部楼层
楼上的可以看看这里google自己的解释:https://suppor ...
赞一个,我也看看去
GMT+8, 2025-4-21 04:30
