查看: 750|回复: 7
很多WORDPRESS託管的網站,可以綁定頂級域名
发表于 2014-3-18 17:07:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的想法是不買空間,例如到GD買個域名就好。反正那些WORDPRESS託管網站是WORDPRESS。搞個域名綁定就行了,反正自己買空間也是安裝WORDPRESS程序。
想問問,都是用WP的情況下,託管綁定域名和自己買空間綁定域名,有什麼區別呢?會有差別嗎?對於谷歌來說兩者還一樣嗎?
发表于 2014-3-18 17:33:00 | 显示全部楼层
你是说免费的空间吧? 免费的不稳定,还随时可能删你数据,spam也特别多。同IP连坐的几率大多了,因为没门槛,二级域名一样能绑
发表于 2014-3-18 17:45:58 | 显示全部楼层
一分钱,一分货
发表于 2014-3-18 22:31:45 | 显示全部楼层
很多问题吧,不稳定,自己可以控制的东西也少,速度也没保证
发表于 2014-3-19 16:23:26 | 显示全部楼层
你是台湾的,上WP挺方便的,我感觉用WP的绑定域名貌似还是要收费的吧
 楼主| 发表于 2014-3-19 19:02:31 | 显示全部楼层
也不算是免費的空間,就是WORDPRESS託管的網站,可以綁定頂級域名。當然比免費空間穩定得多。
发表于 2014-3-20 18:39:38 | 显示全部楼层
你这样的话有以下几点缺点吧:
1: 你的内容就免费的给别人了,也就是你的数据对托管所有者是可见的,而你又不能访问到数据库。结果嘛。
2:楼上的几位总结的
 楼主| 发表于 2014-3-21 18:32:08 | 显示全部楼层
chongsha 发表于 2014-3-20 18:39
你这样的话有以下几点缺点吧:
1: 你的内容就免费的给别人了,也就是你的数据对托管所有者是可见的,而你 ...
数据当然可以导出。数据库可能管理不了。
GMT+8, 2025-4-21 04:27
