查看: 2282|回复: 41
大家都说正规的,我就说非正规的强奸google的方法吧
发表于 2014-3-20 00:11:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
        好久没有来论坛了,感觉论坛人气不是很足,貌似新手很多,但是貌似都很积极向上。在此,我就做个反面的典型吧,说说非正规的方法吧。如何强奸google而来流量呢?
        第一步,找个比较好的webshell,可以买。要求就是pr高,越高越好,最差也要到4。检查下外链,看下外链多不多,如果外链很多的话,检查下是不是spam外链?如果是的就直接放弃。
        第二步,把你要做的联盟或者外贸产品做好相关页面,然后上传到这个webshell的子目录。
        第三步,准备好十几台电脑,或者服务器,把GF24个小时跑起来。知道GF的人就知道好了,不知道的可以去搜去找,找不到搜不到的就不知道啦。类似于SB,但是跟SB比起来,优势是采集到的代理多,然后list也多,当然更新的也多也快。
        第四步,监控关键词排名和流量。一般关键词排名上去了,流量肯定也上去了。一般一个晚上关键词就可以做上去,慢的话也可能一周内某天就上去了。如果一周还上不去,就果断放弃。
        第五步,上去了也好,上不去也罢。批量化重复一到四步就行了。
        感兴趣的可以在google中查下那些仿牌产品,你会发现google第一页到前几页几乎都被强奸了,绝大部分都是webshell。
以防大家瞎找,楼主打错字了是GS,全名:GScraper  发表于 2014-4-3 20:26
发表于 2014-3-20 00:20:42 | 显示全部楼层
求pm啥叫GF
发表于 2014-3-20 00:22:33 | 显示全部楼层
这是黑页的做法,仿品都是这种方法,只是非法的了
发表于 2014-3-20 07:57:03 | 显示全部楼层
只知道GS,不知道GF
发表于 2014-3-20 08:12:27 | 显示全部楼层
GF是什么不知道,挺有意思的哈
发表于 2014-3-20 08:34:51 来自手机 | 显示全部楼层
GF, Girl Friend
把Girl Friend 24个小时跑起来...
(此处省略xxx个字...)
哈哈哈哈哈哈...
内涵帖...
原来是这样  发表于 2014-3-20 22:17
精辟  发表于 2014-3-20 11:39
asexy + 1 乐了
发表于 2014-3-20 08:39:49 | 显示全部楼层
黑页搞法,来得快,去的也快!
发表于 2014-3-20 08:56:52 | 显示全部楼层
这ID牛逼啊,竟然公然向女神示爱
未来式 + 1 有見地
发表于 2014-3-20 09:03:59 | 显示全部楼层
国内也很多类似这样操作的
发表于 2014-3-20 09:07:49 | 显示全部楼层
GF真心没听到过,没听到过
发表于 2014-3-20 09:15:38 | 显示全部楼层
第一次听说这种方法,感觉很厉害的样子
发表于 2014-3-20 09:23:04 | 显示全部楼层
这种手段去年就大把人在做了。上的快下的更快
发表于 2014-3-20 09:54:52 | 显示全部楼层
这么牛逼啊,从来没听过这种方法
发表于 2014-3-20 10:00:53 | 显示全部楼层
看来我们都是SB,连GF都不知道,就两个字母,搜了一圈也没搜到什么东西可以24个小时跑起来的
发表于 2014-3-20 10:14:26 | 显示全部楼层
下得快的原因大多就是webshell不够好。
发表于 2014-3-20 10:27:15 | 显示全部楼层
同求PM下 GF是什么呢 呵呵
发表于 2014-3-20 10:37:56 | 显示全部楼层
的确是个很新颖的方法,我反正是头一次听说,貌似很不错哦 谢谢LZ
发表于 2014-3-20 10:45:35 | 显示全部楼层
话说GF, 我只能搜到 GScraper similar with SB
发表于 2014-3-20 11:12:02 | 显示全部楼层
这种方法是不是触犯法律了,小心查水表
 楼主| 发表于 2014-3-20 11:28:59 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-4-20 12:43
