查看: 1343|回复: 13
视频去水印软件及教程
发表于 2014-3-21 10:16:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
(ps:转载的,为了看教程,求加币。)
内容如题,不解释。做做国外的大多会在使用的图片或者视频加上水印,一是为了防止别人使用,二是为了宣传网站。在youtube视频引流教程中,我也建议针对固定的网站加水印,当然如果只是短暂的引流或者排名的话,不加水印也是可以的。
网上收集的视频资料,多数情况需要将水印去掉,没有人希望自己的产品中留有别人的印记。视频水印的形式有很多种,尽管展现给我们的方式差不多,这不是我们讨论的内容。确切的说,与视频融为一体的水印是无法去除的,视频去水印的方法使用的最多的是覆盖,这种情况大家在平时见到的不少,类似各地方电视台转播中央台节目时的覆盖台标就是这种方式。二是局部截取。个人认为这种方式较前一种覆盖要好得多,通常视频所加的水印都是在顶部或者底部,也就是不在主视区,去掉后对视频的观看影响不大。这也是本文中要说的方法,整个过程非常简单。
一是使用狸窝格式转换器。一款不错的视频编辑软件,完全免费而且功能全面,可进行视频格式的转换、切割、合并、加水印等操作。软件界面如下。
根据软件主视窗的操作向导你可以很清楚操作过程,添加视频后点击视频编辑,如下图,通过拖动白色边框调整截取区域,去掉上下两部分水印。当然还有其它一些功能,操作也很简单,不详细说了。
设置完成后点击
稍等一会,视频转换完成,看看效果。
狸窝下载http://xiazai.leawo.cn/download/videoconverter/videoconverter_install_chs.exehttp://
第二种方式原理差不多,不过是一款英文软件。界面如下。
软件的功能非常丰富,不仅可以编辑视频,也可以处理音频和图像文件,这里主要还是讲一下去水印。
点击图中标示按钮,在Crop栏处调整视频各边缘截取尺寸即可。
软件下载 http://pan.baidu.com/share/link?shareid=117540&uk=2939103598http://
参与人数 3e币 +4 收起 理由
jenny007 + 1 鼓勵
阅读悦享 + 2 谢谢分享!
印个历史 + 1
发表于 2014-3-21 10:30:28 | 显示全部楼层
这个一般就是两种办法,一种是盖住,一种就是楼主的方式切掉
是啊  发表于 2014-3-21 21:51
发表于 2014-3-21 11:21:53 | 显示全部楼层
过期,装不上
发表于 2014-3-21 12:49:22 | 显示全部楼层
这个看过了,下载不了了
发表于 2014-3-21 18:34:24 | 显示全部楼层
国内视频这样上传还是可以的,国外的有版权的就不行了
发表于 2014-3-21 23:39:05 | 显示全部楼层
狸窝这软件还是挺不错的  尤其是可以用来把光盘的内容弄成本地视频文件
发表于 2014-3-23 13:54:40 | 显示全部楼层
过期了吗,怎么下载不了
发表于 2014-3-25 15:42:49 | 显示全部楼层
确实现在的方法就是这样的了
发表于 2014-3-28 13:57:34 | 显示全部楼层
我以为是去水印,原来是裁切的方法啊
发表于 2014-3-28 14:31:22 | 显示全部楼层
还是有点用的
发表于 2014-3-28 15:17:43 | 显示全部楼层
似乎除了裁剪也没别的好方法了
发表于 2014-3-28 17:49:48 | 显示全部楼层
这个教程似曾相识的感觉,好像在哪里看过
发表于 2014-4-2 00:18:53 | 显示全部楼层
好东西啊,谢谢楼主了
发表于 2014-4-14 09:21:32 | 显示全部楼层
这个要好好学习依稀啊
GMT+8, 2025-4-25 13:05
