查看: 2055|回复: 13
可以直接用adwords做CJ, Clickbank吗?
发表于 2014-3-25 18:46:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
Amazon不许adwords 的直链,那么 CJ, Clickbank是 否充许直链呢?
谢谢!
发表于 2014-3-25 19:21:02 | 显示全部楼层
貌似同样不允许,虽然没做过,不过看了这个坛子里面好多帖子,貌似说不行
发表于 2014-3-25 19:42:52 | 显示全部楼层
可以做lp,跳转就可以了
发表于 2014-3-26 09:48:20 | 显示全部楼层
     一般都会做lp的吧  而且轮转化率,肯定是lp+高质量引导文章
发表于 2014-4-3 12:03:58 | 显示全部楼层
应该可以的吧,有没有做过的回答下,我也想知道
发表于 2014-4-30 11:29:10 | 显示全部楼层
同问。。。。。LP的话。google中文用户名可以适用么?看过一些文章说googl比较反感国人。。
发表于 2014-4-30 18:09:01 | 显示全部楼层
直连是不行的,做lp凑合吧,但是也容易封。
发表于 2014-4-30 18:42:17 | 显示全部楼层
CJ大部分商家95%不允许你直连,具体参考每个商家的TOS, CB可以直连,但问题是adwords又不让你直连,所以你还得做LP,而且还不能是桥页的那种
发表于 2014-5-1 11:37:40 | 显示全部楼层
还得做LP页,这样也有好处,中间有一张LP,可以让你的推广与其他人的区隔开来。
发表于 2014-5-1 11:49:09 | 显示全部楼层
用lp跳转做一下试试看了
发表于 2014-7-8 09:37:24 | 显示全部楼层
落落的问一嘴,LP是啥东东啊,好高科技的貌似
发表于 2014-7-8 21:52:32 | 显示全部楼层
发表于 2014-8-24 18:17:47 | 显示全部楼层
tmcuc 发表于 2014-4-30 18:42
CJ大部分商家95%不允许你直连,具体参考每个商家的TOS, CB可以直连,但问题是adwords又不让你直连,所以你 ...
求教都什么联盟可以用adwords?
发表于 2014-8-24 19:25:01 | 显示全部楼层
桥页是什么意思?另外问一句,LP做成什么形式更好?有例子参照吗?
GMT+8, 2025-4-12 13:03
