查看: 795|回复: 17
请教转移空间的优化问题
发表于 2014-3-26 16:56:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
    就是我现在的站全部是放在VPS上, 我想以后如果站养起来了就迁移到独立空间上去,这样站与站之间就可以做互链了,那么迁移到新的空间的话谷歌重新计算新空间IP的时间是多久呢? 别我迁移到新空间之后,网站互链了,谷歌还以为我是在同一个VPS上。。。请教各位了。
发表于 2014-3-26 17:15:43 | 显示全部楼层
不能这样,之前google就有记录了,知道这些站曾经在一个ip上,后期你已经没有任何办法把它们分开,是之前就要分开,而不是之后才分开,所以说做站群PBN一定需要资金支持
重新计算新空间IP的时间,这个只是你假想出来的概念,就算重新计算,也会保留最初历史
发表于 2014-3-26 17:23:19 | 显示全部楼层
我只能说,既然你做了,相信google有这个实力发现这些站都是你的。相信我,相信谷大哥,大哥有实力
发表于 2014-3-26 17:42:32 | 显示全部楼层
楼主说的独立空间是什么意思,听说过虚拟主机空间。刚开始就把多站放到VPS上,资金
雄厚啊。
发表于 2014-3-26 17:56:49 | 显示全部楼层
准备上毒妇了,太牛了,每天没有10万ip根本没有这个必要吧
呵呵,你理解错了,我现在每天只有1个IP,还是我自己的IP  发表于 2014-3-26 18:34
发表于 2014-3-26 18:02:42 | 显示全部楼层
这个你得自己试验,记录具体不清楚。
别人说的只能做参考,按这逻辑那些放过停放的网站岂不是没法用了,停放都是几千几万个站在少量的ip上,还有godaddy也会续费很多过期域名,ip都相同的。
发表于 2014-3-26 18:10:43 | 显示全部楼层
没有所谓重新计算空间IP的,DNS解析生效了,爬虫就自动来了
 楼主| 发表于 2014-3-26 18:31:58 | 显示全部楼层
嗯,谢谢,我明白了。。
 楼主| 发表于 2014-3-26 18:32:39 | 显示全部楼层
谷大哥是我们的财神呀,得细心呵护他
 楼主| 发表于 2014-3-26 18:33:31 | 显示全部楼层
雄厚啊。
独立的空间吧,我这里的独立是我自定义的,就是站不在一个空间上。
 楼主| 发表于 2014-3-26 18:35:08 | 显示全部楼层
billy 发表于 2014-3-26 18:02
这个你得自己试验,记录具体不清楚。
别人说的只能做参考,按这逻辑那些放过停放的网站岂不是没法用了,停 ...
恩,确实是。。。不过应该有实践过的同仁吧。
发表于 2014-3-26 20:28:06 | 显示全部楼层
其实一开始还是别想着PBN了,做精一个再继续
 楼主| 发表于 2014-3-26 21:56:48 | 显示全部楼层
说是说做精,可是我的竞争对手都是PBN。。郁闷。。这段日子用footprint找外链,一天找不到几个,而且大部分要不是博客留言,就是论坛。。。就这样,估计别想要排名了。
发表于 2014-3-26 22:39:54 | 显示全部楼层
用footprint找外链----这个是怎么操作的?
发表于 2014-3-27 21:09:50 | 显示全部楼层
月光说的对  一次关联,永久关联,别想分开了
发表于 2014-3-27 21:17:17 | 显示全部楼层
控制量就好,别连太多,其它类型的搞点,混合一下
发表于 2014-4-1 15:44:35 | 显示全部楼层
心晴 发表于 2014-3-26 21:56
说是说做精,可是我的竞争对手都是PBN。。郁闷。。这段日子用footprint找外链,一天找不到几个,而且大部 ...
http://www.blackhatworld.com/blackhat-seo/black-hat-seo/491042-get-huge-search-engine-optimization-footprints-collections.html 我是用这个里面找的,很累,不划算  发表于 2014-4-1 16:45
发表于 2014-4-1 18:56:53 | 显示全部楼层
先让你第一站有排名再说吧。
GMT+8, 2025-4-20 12:40
