查看: 1025|回复: 4
请教wp 连接多了#more-1
发表于 2014-3-29 20:44:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
在主机刚装了一个wordpress,
wp3.6.1-en , 默认主题模板twentythirteen theme.
改成固定链接,/%postname%/
在文章加上 <!--more-->
奇怪的是  点击文章标题,打开  x.com/hello-world/    , 正常
点击Continue reading →  ,   x.com/hello-world/#more-1 ,  不正常,多了/#more-1
怎么会这样?
我不改固定链接,就用默认的,也和上面一样出问题。
点击文章标题,打开  x.com/?p=1    , 正常
点击Continue reading →  ,x.com/?p=1#more-1     还是多了 #more-1
奇怪的是,wp 没做修改, 插件还没装。是什么问题?
发表于 2014-3-29 20:54:42 | 显示全部楼层
#后面的可以无视。你这个#more-1不知道什么原因,但是装了addthis等书签插件后 ,xxx.html后面会多出#......
 楼主| 发表于 2014-3-29 21:39:23 | 显示全部楼层
这个问题是因为
post 加上<!--more-->  引起的,
刚安装,主题没换,wp 没做修改, 插件还没装
ps ,  你换马甲了,做什么坏事了
发表于 2014-3-29 21:48:55 | 显示全部楼层
hardrock 发表于 2014-3-29 21:39
这个问题是因为
post 加上  引起的,
春天穿马甲温度刚好
 楼主| 发表于 2014-3-29 23:39:32 | 显示全部楼层
奇怪怎么带了尾巴  #more-1
GMT+8, 2025-4-5 00:06
