查看: 1488|回复: 16
java类型的CPM,CACA怎么设置啊
发表于 2005-2-19 22:26:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
普通的cpm会设置,可是java类型的cpm里面也没有点击链接和显示链接
<!-- Begin adoptimal.com Code -->
<SCRIPT LANGUAGE=JavaScript>
var max="m";
var site="XXXXXXXXo";
var host="1XXXXXXX";
</SCRIPT>
<SCRIPT LANGUAGE=JavaScript SRC=http://www.adoptimal.com/media/initb.php>
</SCRIPT>
<!-- End adoptimal.com Code -->
象这样的怎么设置?恳请帮忙!
发表于 2005-2-20 01:09:22 | 显示全部楼层
用的是370还是383?
如果是383的话.把代码丢进去.然后将process scrip打上勾就可以了/
ihwllb 该用户已被删除
发表于 2005-2-20 19:25:45 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2005-2-21 03:47:30 | 显示全部楼层
Originally posted by ihwllb at 2005-2-20 19:25
370呢,又怎么设置?
370设置太复杂 我讲给你听你也难得懂的 除非你懂JS语言
 楼主| 发表于 2005-2-21 12:34:24 | 显示全部楼层
我用的是370的,不是说383有很多的漏洞,容易被发现吗?这么说还是得用383的?
发表于 2005-2-21 14:25:34 | 显示全部楼层
如果想发现 迟早都会发现
考试EMU 老师随时都可以抓你
关键是你不要把书放在桌子上抄 那样不想抓你都很困难
 楼主| 发表于 2005-2-21 17:04:13 | 显示全部楼层
Originally posted by 來生瞳 at 2005-2-21 14:25
如果想发现 迟早都会发现
考试EMU 老师随时都可以抓你
听了之后,壮了不少胆,不过用了383之后,一大堆代码放进去,软件自己配置,自己能学到的东西相对就少了。
ihwllb 该用户已被删除
发表于 2005-2-21 19:54:36 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2005-2-21 21:43:48 | 显示全部楼层
楼上的 JAVA语言没点编程基础是听不懂的
如果你精通VC ,C++那还有希望
发表于 2005-2-21 23:06:50 | 显示全部楼层
如果你精通VC ,C++那还有希望
应该是不懂C语言 讲了也白讲
懂C语言的 看HELP 不讲也会懂 明白吗
发表于 2005-2-21 23:26:17 | 显示全部楼层
看来我还估计过高了
 楼主| 发表于 2005-2-22 10:06:09 | 显示全部楼层
听老大这么一说,我看就用383吧,即使讲了我也是听不懂的。
发表于 2005-2-22 11:07:41 | 显示全部楼层
呵呵……看来偶也得改装383了~~
boyson 该用户已被删除
发表于 2005-2-26 09:32:11 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2005-2-27 00:20:19 | 显示全部楼层
。。。370,383,392。。。哪个能以最简单的方式搞定广告的,就用哪个。
还有一个最简单的方式,就是自己找程序员帮你写emu,一般来说这个方式是最简单,最安全的。
发表于 2005-2-27 01:53:25 | 显示全部楼层
Originally posted by boyson at 2005-2-26 09:32
由于370只有link的形式,所以参数只能通过link送过去了
这句话最中肯也最有用。
浪雨 该用户已被删除
发表于 2005-3-6 03:41:44 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
GMT+8, 2025-4-19 17:52
