查看: 616|回复: 5
wordpress如何删除主题的footprint
发表于 2014-3-30 22:01:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
选择了一个woo的主题,怎么把这个footprint信息删掉啊,
我在主题包里的 footer.php 里面找不到这段话,请问在哪里找?
谢谢了!
发表于 2014-3-30 22:32:35 | 显示全部楼层
你这里的这个WOO好像是个图片吧
发表于 2014-3-30 22:53:41 | 显示全部楼层
你要看看是不是调用的其他文件里的函数。
去除版权的时候经常会出现一些问题,如果作者加密比较严格的话
如果可以,尽量还是留个版权吧。
发表于 2014-3-30 23:01:05 | 显示全部楼层
是啊,作者加密的情况下,不容易去掉了
发表于 2014-3-30 23:39:10 | 显示全部楼层
具体看它是如何加密的了,加密好的话很难破解,一般的还是有办法破解的,可以试一下下面两个办法:
如果是加密的,把代码复制出来到在线加密解密的这些网站解密一下找出原代码,再将原代码复制到原来的位置;再者将footer文件用FTP软件改到 755..
发表于 2014-3-30 23:51:48 | 显示全部楼层
如果加密的话,找到这个图片的调用位置,把那段全部删掉,删之前备份下,多删除几次试下
GMT+8, 2025-4-20 12:45
