查看: 1978|回复: 41
新手必须知道的国外做国外LEAD流程概括
发表于 2014-3-31 09:42:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
                       国外做国外LEAD流程概括
一.英文网站
1,域名
做站之前选择域名,目前普遍来说,健康,保险,旅游,教育,游戏,财经,贷款类的站比较主流一些,所以注册域名时尽量往这些方面考虑。然后因为我们是做英文站,很多时候是以外国人的身份来操作,所以建议用godaddy域名注册机构注册域名,这样可以方便修改域名信息,甚至隐藏信息。当然,按常理来说,刚
刚注册的域名是不合适一拿来就做站然后申请联盟账号的,因为你这个域名在网上的数据完全一片空白,你说你有多少流量,联盟肯定会认为你在作假。但是我们初学者先搞些小联盟,而小联盟对这些不会太注意。如果你有老域名,那是最好不过。
2.空间
有了域名,然后是空间,这个大家可以用bluehost等国外主机,访问速度不错,而且无限制流量和做站数量,很实用,当然你可以获取优惠码得到更大的优惠如果你觉得手头困难,你也可以到淘宝买主机的拆零版,因为是无限建站,
所以很多人会把这个主机拆零来卖,一般10几元就能买到一个空间,很便宜。
3,内容
然后是内容,现在大家一般都用WP建站,如果会采集的话,应该很快就能建好一个站,可惜我不会,所以我一般会付费请人做站,或者叫人扒站,或者购买一些网站数据直接上传。如果你和我一样懒或者对WP不懂的话,也可以这样操作。
4.域名信箱
域名邮箱就是域名为后缀的信箱,比如你有个域名是aaa.com,那么你可以自己申请[email protected],[email protected] 的邮箱,这种邮箱申请账号更有优势。大家可以申请GOOGLE 域名邮箱,或者到淘宝上买。
二.收款账户:
PP 帐户(PAYPAL) , 这个是用来收款的, 在http://www.paypal.com里面申请记得要用拼音名字和一定要申请国际账户,方法自己百度下很简单,一个PP 可以绑八个邮箱,所以有时候多账户的话可以用到。
三.美加地址
有个美加地址,用来申请账号和收取支票,这个可以通过找代收的人来解决。关于这个,我用的很少,因为我目前的账户基本都是用PP支付的。
四.翻译器
有一定的英文基础。如果你英语够好,做这行有绝对的优势。但是英语不行不代表就不能做这行,一样可以。可以下载谷歌浏览器,360极速浏览器。
五.国外代理IP
S5 代理,我们做LEAD,是模仿美国网民来完成,所以用的也自然是美国IP。卖S5 代理的很多,到时候可以推介几家给大家。
六.ME流量代理,月租60元,年付400多元,可以合买。
七.各种国外信箱
这个做EMAIL 提交类的需要用到,一般如AOL,HOTMAIL,GMAIL,LIVE,MSN 等信箱。
八.其它
如美国各州邮编,节假日资料等。
                          软件类
三,软件类
1.虚拟机,任何版本的都可以。
2.浏览器,IE8,火狐,谷歌。
3.网页清除器,清除COOKIE等。
4.电脑硬件修改器,霸网修改器。
5.S5代理软件, Proxifier软件。
6.ME流量器,ME软件,刷流量用的。
以上写的可能有点不全,后续有时间整理出来做补充吧,有不对的地方欢迎大牛们指正!
另外有志于做国外做国外的兄弟们可以免费加我们专业群:二零九六四八零七二   交流研究
发表于 2014-3-31 10:25:47 | 显示全部楼层
这是在做EMU的节奏啊·········
发表于 2014-3-31 10:29:21 | 显示全部楼层
骗分骗币???????
发表于 2014-3-31 10:29:32 | 显示全部楼层
请问 靖哥哥 是做什么的呢?
发表于 2014-3-31 10:53:17 | 显示全部楼层
emuer        还有很多人哇
发表于 2014-3-31 11:11:42 | 显示全部楼层
感谢分享啊.~~EMU必备的~~
 楼主| 发表于 2014-3-31 11:15:22 | 显示全部楼层
这个是标准的EMU流程
发表于 2014-3-31 12:10:51 | 显示全部楼层
这个都知道吧,不切合主题哦,放在这也没什么用
发表于 2014-3-31 14:45:24 | 显示全部楼层
这个。。百度下都知道。。。
发表于 2014-3-31 15:18:43 | 显示全部楼层
最后面的免费群是重点
发表于 2014-3-31 16:06:17 | 显示全部楼层
哈哈,楼上一语中的,佩服佩服。
发表于 2014-3-31 17:29:59 | 显示全部楼层
虽然我不打算做这个,但看看总不会错
发表于 2014-3-31 18:28:55 | 显示全部楼层
T垃圾贴吧,沉下去,还差一个人就好了,肯定是来拉人做培训的
发表于 2014-3-31 19:04:17 | 显示全部楼层
无孔不入啊!真是无语了!
发表于 2014-3-31 21:57:18 | 显示全部楼层
有点太基础了,不过还是鼓励下吧
 楼主| 发表于 2014-4-1 10:23:44 | 显示全部楼层
适合新手,老鸟滤过。更多精彩,你能找到。路过看看各路大侠拍砖情况。顺便说几句。
 楼主| 发表于 2014-4-2 15:04:08 | 显示全部楼层
Lead入门教程(1)~正规和emu
近期事忙,很久没更新文章。今天开始,给大家呈上一套系统的基础lead教程。
这里先澄清一个概念。很多人把lead与国外做国外正规操作对立起来,一提到lead想到的就是emu,这是不正确的。Lead本身的概念就是引导访客完成某个offer,而不论手法是正规或者emu。所以,lead项目既可以正规操作,也可以用emu的手法。
当然,细扣这些基本概念意义不大。为了配合大众口味,以后本博所说的lead就是指emu手法(除非特别说明)
正规操作与emu,最明显的区别就是流量的真实性。
从收入模式上来分析,正规操作属于被动收入。通过正规seo技巧或者社会化网络(比如facebook、twitter、youtube等)引流。是否有收入取决于landing page的吸引力以及流量与赚钱终端的符合程度。(比如你卖cb的减肥产品,那么吸引对做国外感兴趣的流量基本无用。)
Lead属于主动收入,因为emu手法从流量到任务完成都是“模拟”出来的,把握在自己手里。理论上说自己想做多少钱就可以做多少钱。
从收入模式上我们就可以理解,虽然emu的操作难度不比正规操作低,收款周期不比正规操作短,大部分的新手还是喜欢从emu开始入门。毕竟,赚多少钱掌握在自己手里的感觉还是挺不错的。
从长远发展来看,emu和正规操作的收益方面是不分上下的,正所谓哪一行都有高手嘛。不过以中等收入的相对比例来说,正规操作要比emu高的多。
举个例子,有200个人同时操作国外做国外。100人选择了emu的道路,100人选择了正规操作的道路。
一个月之后,有20个操作emu的人放弃;有50个操作正规的放弃。
两个月之后,又有20个操作emu的放弃,并有10个人收入了第一个1000刀;有20个操作正规的放弃,其余人收入还是0.
这个时候,操作emu的还剩下60个人,其中10个人赚到1000刀;操作正规的还剩下30人,虽然没有收入,但他们已经入门,正在养站。
半年之后,操作emu的只剩下5个人,其中1个人月收入5000刀,另外4个还是在1000-2000刀徘徊;操作正规的还剩下25个人,其中一个人收入5000刀,另外24个人平均收入在1000-2000刀。
一年之后,操作emu的只剩下2个人,他们的月收入可能都过万刀(雇苦力等等);操作正规的依然是25人,其中有5个人月收入过万刀,其他人平均收入3000刀。
注意:这个例子,只是用我个人的经验做的一个假设,不具有指导意义和绝对性,只是让大家对emu和正规操作的发展形态有一个大概的了解。
当然,这个假设只具有统计学上的意义,每个人都是一个独立的个体,都有成为2%的可能。所以从一开始就说哪个好哪个不好也是不正确的。
操作emu,收入把握在自己手里,并且在操作纯熟后可以雇佣大批量苦力进行收入复制增长。缺点是如果到后期依然只能自己操作会比较累,收入与付出的努力成绝对正比,这是所有主动收入的通则。
操作正规,需要大量的坚持,认准道路就要做下去。后期的结果就是有可观的被动收入流,并且一样可以通过流程化、雇人等实现收入的倍增,收入会根据付出的努力成指数比例增长。
所以正如前面所说,没有哪个好哪个不好的问题,唯一的问题是哪一个更适合你。
在《lead入门教程》这个系列,我们只讨论emu。
在学习之前,你有必要掌握emu的整体流程:
1申请联盟账号
这一步有三个做法:
1)直接购买联盟账号
2)通过扒站、仿站申请联盟账号(真站范畴)
3)通过别人的优秀网站申请联盟(假站范畴)
2 申请offer并拿到offer链接
有些联盟不需要申请offer,账号申请成功后直接拥有可推广的offer;有的联盟需要挨个申请offer,并且offer申请也需要审核。
3 利用me或caca刷流量
意思就是把你的offer代码放到软件里面,然后用购买或采集的国外IP刷你offer链接流量。用意是模仿访客访问你offer页面的行为。
4 利用s5操作任务
我们操作的基本都是cpa任务,也就是注册、下载这些、填写资料这些,所以单纯刷流量是没有收入的,必须用s5去模仿访客完成cpa的过程。
5 不断筛选能“加钱”的offer,大批量申请该offer所属联盟
在emu领域,测试和筛选是最重要的。你会发现能成功加钱的offer少之又少。排除硬性操作失误,很可能是该联盟就是逗你玩的,这种联盟即使是正规流量也不会加钱。所以,测试、收集、筛选能加钱和能出钱的offer成为emuer最重要的工作。
6 形成专属于自己的“资源”,利用软件或雇苦力提升收入
看起来是不是挺容易的,但实践起来就会发现有数不尽的问题。前期付出的努力和遭受的挫败感甚至要超过正规操作。不过话说回来,如果拼爹拼不赢,又不肯付出努力,钱钱怎么会飞到你兜里去呢?
 楼主| 发表于 2014-4-5 20:32:55 | 显示全部楼层
昨天有人评论说现在网站提供的资源,他们看着着急,比如不加钱,批不到号
我想在这里简单的说一些东西,为什么要在这里简单的说,而不是深入的说呢,因为我只能按照普遍的情况来供大家参考,当然我也不可能一下子把东西全部给你说了,这样你也一样搞不定。
我们先说说不加钱,根据回答者的情况,我猜测他应该入行不久。
所以我觉得他也许是因为下面的几个自身原因导致不加钱
1、Lead根本就没有完成。
很多lead再取任务的时候就说了,需要填写几页,有的朋友直接填写了一页就算了,当然加不上钱。有些survey有很多页,他以为填写几页就OK了,引流与流量完成是两码事,你的locking出问题了吗?回去检查下。
2、Lead完成的质量太差。这种很多表现为数据不对称,这个也是关系加钱不加钱的因素之一。比如是一个追账的,你搞一些交友的资料给他,你以为人家是傻逼啊,别人在给钱你之前会看数据的,还比如有些交友的就说,需要35岁以上的,需要有一定经济实力的,你弄个小屁孩的资料,填写肯定不行的,不符合人家的数据类型,所以,你完成了lead的操作,也不符合人家的要求,这个一定要在取广告之前仔细看一下。
3、Lead操作过程中使用的代理问题。很多广告商记录操作lead的IP地址,你买的代理被人用烂了,你觉得你拿来做会加钱吗?找旅馆找了一家妓院,结果被你老婆发现,你怎么给你的老婆解释?即使你只是一个人睡了一晚上,还打了一次飞机。所以这还是你自身的问题,肯定不加钱了。
以上三点是最基础的三点,总结就是首先代理没问题,然后任务按照要求做了。
我们再说说联盟资源问题
我们的宗旨是搞定这些资料,资源,当然现在提供的东西很单纯,并不代表这是一开始就定了的,只是时间段已经有所安排。美刀王不做任何培训,但是我们提供的资料,很多人并没有珍惜。也不知道怎么来利用。
我想提醒大家的是除了面对面交流,打电话是最有效的沟通方式了。
你批号与批到号后与联盟经理打交道才是最多的。
很多时候你的钱也有联盟经理挂钩,而美刀王上面的联盟经理联系方式才是最重要的。
很多人会说我英语不是很OK, 难道你这点办法都想不出来吗?那你也别做Lead了,找个会的人打电话解决啊?!
时间关系,不多讲了,真诚感谢大家一直以来的关注!希望继续关注下去,有做过的联盟在相应页面评论一下,互相支持。
 楼主| 发表于 2014-4-8 09:15:11 | 显示全部楼层
Lead入门教程(2)~lead环境配置
除了个别有性格的同学,我想大家都在用中文版的操作系统。
而操作lead,你需要把自己伪装成一个外国人,越像越好。
所以,不仅刷流量的时候要用国外IP,“做任务”的时候也要用国外s5,并且要用英文系统。广告联盟想收集offer完成者的操作系统是很容易的事情,如果被发现你用的是中文的操作系统,广告联盟会认定你是中国的emuer。随之而来的后果当然是拒付或者K号。
换句话说,如果想操作lead,必须要安装虚拟机。常用的就是vmware。百度搜索找一下破解版,很多。
Vmware相当于你的电脑,你还要在vmware上安装英文版的操作系统。我的建议是你自己找一款纯净版的英文系统(以iso为后缀)。所有操作lead的朋友用的都是有限的几个英文系统(你传给我,我传给你)。如果联盟已经把某系统加入了黑名单,你再用该系统操作任务就很容易出现不加钱甚至K号的情况。这也是很多新手朋友操作上没有任何失误却总是不加钱的重要原因。
很多人有虚拟机不能上网的问题,绝大多数是没有安装vmtools的原因。安装方法就是关闭系统,然后在vm的主界面找到该系统的光驱位置,把原先的系统iso文件替换为vm文件夹中的windows.iso,然后进入系统,安装光驱中的vmtools即可。如下图(点击看大图):
安装好虚拟机英文系统后,可以开始配置操作lead的基本环境。
这里的基本理念就是:因为你要完美的模仿国外访客去完成任务,所以你没操作一个任务都要改变你的系统环境,包括cookies、浏览器版本、ip、mac等等。
下面说一下我个人的习惯做法:
1虚拟机系统安装好之后,把科学上网客户端、s5客户端、ccleaner、banet、英文浏览器(包括IE8、fierfox、chome三款)都准备好。
2设置虚拟机系统的时区和时间为美国。
3建立虚拟机快照
一般性操作任务之后,只需要用ccleaner清理cookies以及临时文件信息,再用banet改变一下mac、浏览器版本等即可开始操作下一轮。如果是稍微严格些的联盟,那么就先用ccleaner清理电脑信息-重启-使用banet改变mac、浏览器版本。如果你感觉某联盟非常严格,就直接恢复虚拟机快照,并使用banet改变mac和浏览器版本。
关于英文操作系统、ccleaner、banet这些软件和工具,善用百度的人都可以很轻松的找到。我也会在下一本电子书中给出下载地址。
发表于 2014-4-9 10:07:33 | 显示全部楼层
emu,呵呵....学习了
GMT+8, 2025-4-19 07:07
