查看: 845|回复: 5
这是wordpress的BUG吗?
发表于 2014-3-31 19:35:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
wp3.6.1-en , 默认主题模板twentythirteen theme.
刚在主机安装了个站点,
在post 加上 <!--more-->  ,就是more标签,让post在首页不全部显示,
问题来了,
点击post标题,  x.com/hello-world/   正常
点击Continue reading →  ,   x.com/hello-world/#more-1 ,  不正常,多了#more-1
用固定链接,或用默认的链接形式,仍然是以上的情况。  x.com/?p=1#more-1
奇怪的是,刚安装,wp 没做修改, 插件还没装。什么解决这问题?
奇怪的是,以前装站,好象没有这问题  发表于 2014-3-31 19:44
发表于 2014-3-31 20:04:12 | 显示全部楼层
多了#more-1
也是正常的,估计是more插件导致的
你可以尝试使用TextCrawler搜索插件或wp整体源代码,删除所有的#more-1
发布每个post都有#more ,不让#more出现,怎么操作?  发表于 2014-4-1 14:34
这个英文软软件不错 赞一个  发表于 2014-4-1 09:38
每个post 都有#more- , 数字是每个递加的  发表于 2014-4-1 01:09
hardrock + 1
发表于 2014-3-31 21:34:57 | 显示全部楼层
建议使用 grep 全站查找字符串 more-1 看这字符串出现在哪 然后改之
ps: 楼主请加分
参与人数 2e币 +2 收起 理由
hardrock + 1
dogcome + 1 妙语
 楼主| 发表于 2014-4-1 00:46:50 | 显示全部楼层
linux grep命令  ------只会用主机,还不会VPS,  有没有windows下软件可以实现这功能?
另外,可以让#more-1  不出现吗, 不是出现了再删除,这样麻烦啊?
补充内容 (2014-4-1 01:10):
发表于 2014-4-1 10:51:31 | 显示全部楼层
帮楼主顶一下,这个问题我也不是很清楚,不好意思,没帮上忙
 楼主| 发表于 2014-4-1 20:32:09 | 显示全部楼层
看来要换个主题  ,  默认都会出问题,真奇怪
GMT+8, 2025-4-20 11:30
