查看: 2329|回复: 8
关于《seo四件套IP屏蔽》非瑞星防火墙非360的另外一种思路
发表于 2014-4-4 14:37:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
下载了四件套,但又没有安装瑞星防火墙(这么极品的软件我会装?)和360(这么宇宙级的极品我会装?),怎么样屏蔽《seo*四件套》的IP 208.115.108.42呢?
在网上搜了下,还有一种方法,那就是利用系统策略。
-------------------以下为具体步骤,算是转的贴子,愿意给俩分咱谢谢,不给也木有关系-------------------
开始->运行或(win+r),输入gpedit.msc, 打开组策略窗口
在左边的树开列表里依次选择 "【本地计算机"策略】->【计算机配置】->【Windows设置】->【安全设置】->【IP安全策略,在本地计算机】
在右边的窗口点右键,或在【IP安全策略,在本地计算机】点右键,选择【创建IP安全策略】, 在打开的对话框中点击下一步.
输入IP 安全策略名称(可随意,比如阻止四件套), 点一步。
这时的窗口显示:安全通迅请求,直接点下一步
默认响应规则身份验证方式, 直接点下一点(会弹出警告确认,直接点“是“)
点击完成,出现如下的 "新IP策略属性"窗口, 单击“添加”,在弹出的对话框中点击下一步
提示指定IP规则的隧道终结点, 按默认选择(即“此规则不指定隧道”),点下一步
提示选择网络类型, 按默认选择(即“所有网络连接”),点下一步
再次提示选择“身份验证方法”, 按默认选择,点下一步(会弹出警告确认,直接点“是“)
提示选择IP筛选器
单击添加,弹出“IP 筛选器列表”
单击添加, 弹出IP筛选器向导
继续下一步,选择IP通信源,这里选择我的IP地址
继续下一步,选择IP通信目标,这里选择"一个特定的IP地址",输入208.115.108.42
继续下一步,选择IP协议类型,这里可以根据情况选择。
点下一步,完成. 回到选择IP筛选器, 这里可以在列表中看到刚刚添加的内容
点确定,回到安全规则向导窗口,选择刚刚建立的规则,点下一步。
继续下一步, 选择筛选器操作
点击添加,在“添加向导”中建立一个"筛选器操作",注意“筛选操作常规选项”选择“阻止”。
"筛选器操作"向导完成原先窗口,选择上一步建立的"筛选器操作", 点下一步。
关掉所有窗口,回到组策略窗口(注意所有窗口都选择“确定”)
右击刚刚建立的策略,在菜单选择“指派”(win7显示为分配),这将启用所建立的策略,大功告成。
ping 禁止的IP地址,提示应该是:Destination host unreachable.
参与人数 3e币 +3 收起 理由
心晴 + 1
Neoman + 1
Matthe + 1 鼓勵
发表于 2014-4-5 23:21:31 | 显示全部楼层
谢谢楼主的分享,已经收藏下来了,正两天就准备用
发表于 2014-4-6 12:24:22 | 显示全部楼层
楼主 你太用心了,这个正是我在寻求的。奇怪的是,我用瑞星风火墙也没屏蔽成功那个IP,晕死
发表于 2014-4-7 11:56:18 | 显示全部楼层
这招NB。比用其它防火墙的更狠。衷心推荐一把。
发表于 2014-4-15 16:01:51 | 显示全部楼层
谢谢,用你这个成功了。。
发表于 2014-4-15 16:17:49 | 显示全部楼层
系统策略是最底层的,也就是最重要跟最基本的策略,凌驾在其他软件之上的
发表于 2014-4-15 17:14:31 | 显示全部楼层
没用过楼主说的“seo四件套IP屏蔽”,看楼主所写,是要阻止软件与“208.115.108.42”通讯吧。
直接在文件“C:\windows\system32\drivers\etc\hosts”中添加一句“127.0.0.1  208.115.108.42”,这样应该也能达到目的的。
如果说得不对,请轻拍。
发表于 2014-12-23 02:13:20 | 显示全部楼层
看着好像好麻烦啊
发表于 2015-1-4 00:04:54 | 显示全部楼层
能不能给我普及一下什么是SEO四件套
GMT+8, 2025-4-25 08:17
