查看: 1311|回复: 10
关于PayPal账户的充值和提现
发表于 2014-4-6 17:58:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚注册TGL,新人发一篇我自己的原创文赚赚分,本文根据自己经验所写,可能有不对的地方,还请论坛老鸟多多指教。
先说充值,许多新人朋友申请并且认证完成paypal账户后,不知道如何往paypal账户里充值。其实,你充值的目的无非是为了用paypal支付和购物,实际上,对已认证的pp账户,完成支付根本无需账户内存有余额!因为已认证的paypal账户至少绑定了你的一张国际信用卡或是国内银联借记卡,在给对方支付时如果你的pp账户内余额为零或是不足支付金额,paypal会自动刷你关联的信用卡或借记卡支付不足部分,大多数网站或是企业的paypal支付网关都支持国内银联通道的支付。国际信用卡的visa,master通道更是一点障碍也没有。所以,在绝大多数情况下,使用paypal支付(付款),除非你的账户里有余额会优先使用余额付款外,否则直接刷卡付款即可,如果是走银联通道的话,刷卡的金额会按照当前汇率以人民币结算。
关于paypal账户的提现,我们常用的基本上有下面几种提现方式,各有利弊,我们可以按自己的需求来选择:
1. 电汇至中国的银行账户。这种方式优点是门槛较低,提现时间较快,只需要你有一个国内银行的储蓄账户即可,其实就是普通的借记卡,这里阿来推荐中国银行的。缺点是收费费高,每笔需要35美元,所以提小额金额很不划算,使用这种方式提现最好是每笔提现1000美金以上才较为划算。
2. 电汇至香港银行账户。这种方式很不错,手续费低,提现时间快。但是对我们一般国内屌丝来说申请一个香港银行账户还是不太容易的,有一定门槛,推荐有能力的童鞋去香港办一个渣打或是汇丰银行的储蓄账户。
3. 申请支票再去银行托收。这种方式优点是费用较低,每张支票手续费是5美元。缺点很明显,时间太长,我们需要4-6周甚至更长时间才能拿到支票,这还不算我们去银行托收的时间。Paypal貌似是用普通邮寄方式给我们飘洋过海邮寄这张支票的,不仅时间长,路上还容易丢失。
4. 电汇至美国的银行账户。这个呢,一般是指Payoneer卡提现方式,我们国人申请Payoneer卡倒是比较简单,电汇的手续费也不高,1%左右,提现时间也比较快。但是注意,Payoneer卡是要收取年费的,每年30美元,这个成本您要算上,所以P卡适合需要 频繁,持续,单笔小额的从paypal提现的人士。
5. 以上4种提现方式都是paypal官方自带的提现功能,除此之外,在民间还经常以私下兑换的方式来交易paypal金额。需要注意的是,此方式并没有经过paypal认可,有一定的风险,请您谨慎选择兑换商。
最后还是请论坛大大们多多照顾新人多多给分给T币哦!
参与人数 5e币 +7 收起 理由
ryan2101 + 1
Leeker + 1
zhaoniupai + 1
pwzx + 1 楼主,你知道的太多了
六祸苍龙 + 3 鼓勵
发表于 2014-4-6 18:53:07 | 显示全部楼层
1.电汇至“中国银行”账户,据自己用过的是35+12美元,不过不同地方可能有不同,有些银行不收12美元
2.电汇至香港银行账户,你没有说到的是自动将美元转换为港币,会有汇率损失。
3.申请支票,你没说到的是最低提现额150美元。PS:很慢还要手续费用还要托收。
4.从Payoneer万事达预付卡转帐到国内银行账户的费用:只收转款金额2%的货币转换费
5.不建议,骗子太多,新手受骗的机会很大!
参与人数 4e币 +4 收起 理由
Leeker + 1
hardrock + 1 送花花~~~
zhaoniupai + 1 谢谢分享!
ads419 + 1 楼主,你知道的太多了
 楼主| 发表于 2014-4-6 19:36:14 | 显示全部楼层
谢谢指教。。。
发表于 2014-4-6 20:14:47 | 显示全部楼层
请问下payoneer开的paypal上面的姓名必须与银行卡姓名相同吗?
发表于 2014-4-6 22:03:39 | 显示全部楼层
据说可以错名收款,PAYONEER的政策是要接收真实交易背景下的资金,名字不相符没多大关系。
补充内容 (2014-4-6 22:26):
刚到PAYPAL后台看了下,如果姓名与银行账户开户名不一致,将向您收取的退款手续费。
发表于 2014-4-6 22:13:30 | 显示全部楼层
提现啊  应该要一样的才行
发表于 2014-4-6 22:35:08 | 显示全部楼层
那申请payoneer是不是得用自己的真实姓名?
发表于 2014-4-6 22:39:42 | 显示全部楼层
是的,最好是用真实姓名(拼音),以免后续出现不必要的麻烦。
比如,申请P卡的美国支付服务时,他们会让你提交身份证扫描件的,如果对不上,审核过不了的。
如果没有美国支付服务,P卡相当于废卡。
发表于 2014-4-6 23:36:26 | 显示全部楼层
楼主辛苦了,还是用P卡比较方便
发表于 2014-4-7 00:11:25 | 显示全部楼层
电汇到中国的银行,有时候会有12D的中间行手续费的
 楼主| 发表于 2014-4-7 19:13:47 | 显示全部楼层
谢谢诸位回复加分哈
GMT+8, 2025-4-20 12:42
