查看: 1452|回复: 31
amazon新站出单了,我的疑惑增多了 2
发表于 2014-4-10 17:38:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
原帖在这里
http://www.eefaq.com/thread-114173-1-1.html
最近更新了
经过前面一段时间的外链 主要是月光说的blog comment 关键词排名有升高,随之而来的是访问量增加了 最近一周的访问量都在300-400之间 amaozn后台显示每日的访客为70左右 alax rank 两百20万 但是流量很多是来自欧洲和拉美的 用不上啊
疑问1 这种引流量和网站流量在niche站里面是一个什么水平?
疑问2 主关键词的排名上不来一直在第二页 已经做了很多的blog comment了 还需要继续做吗,有什么办法可以调高主关键词的排名,需要上工具吗
疑问3 如何利用我那些可恶的欧洲流量
发表于 2014-4-10 18:10:22 | 显示全部楼层
可能那边的竞争低,所以先上来流量了,可以做adsense
另外还要看你的欧洲具体是哪些国家
发表于 2014-4-10 18:50:30 | 显示全部楼层
疑问一和三都可以暂时不用关心,做好内容+外链才是正道。
至于做外链的方法,其实坛子里面到处都是啦,仔细看看然后多实验就好。
个人一个小tip是,在起步阶段,很难知道哪种方法见效,就多实验,一口气上十个站,每个站用不同的外链方式(或组合),然后找感觉,
发表于 2014-4-10 19:29:02 | 显示全部楼层
恭喜,出单就好,看来楼主做的不错,主关键词有了不错的排名。只做blog comment就能做到第二页,竞争应该不大吧
 楼主| 发表于 2014-4-10 20:16:38 | 显示全部楼层
英国 德国 奥地利 法国 西班牙 瑞士这些都有 所以我觉得应该上adsense 可是我还没有账号 建议买一个账号先用着吗?
 楼主| 发表于 2014-4-10 20:18:24 | 显示全部楼层
至于做外链的方法,其实坛子里面到处都是啦,仔细 ...
十个站 我怕没有那么多的精力 我想要尽力把内容做好  说句实话 外包的文章我都看不上,自己改写 效率很是低下
发表于 2014-4-10 20:18:33 | 显示全部楼层
国家很不错的,可惜没账号,但是买帐户是有一定风险的
据我所知,有买了帐户用的挺好的,也有那种被k了号的
看是是否愿意尝试
 楼主| 发表于 2014-4-10 20:20:08 | 显示全部楼层
qiuxiangkai 发表于 2014-4-10 19:29
恭喜,出单就好,看来楼主做的不错,主关键词有了不错的排名。只做blog comment就能做到第二页,竞争应该不 ...
当初用长尾分析的时候 是35 MS我用不来 一个速度太慢 另一个看着头晕 我感觉竞争还不是太小 因为前面都是一些电商和大站的内页
 楼主| 发表于 2014-4-10 20:23:00 | 显示全部楼层
据我所知,有买了帐户用的挺好的,也有那种被k了号的 ...
其实我也是心急 因为流量不大 又至少有40%的流量是美国以外的
另外提个问题 页面停留时间1min40s这个指标怎么样, 以前流量小的时候 停留时间都在4min
可以录像,看用户在干嘛,mouseflow  发表于 2014-4-10 21:00
发表于 2014-4-10 20:43:54 来自手机 | 显示全部楼层
另外提个问题 页面停留时间1min40s这个指 ...
请问你用的什么统计啊
发表于 2014-4-10 20:48:55 来自手机 | 显示全部楼层
blog comment都是nofollow的吧
 楼主| 发表于 2014-4-10 21:02:53 | 显示全部楼层
大部分是nofollow 有一些是dofollow
 楼主| 发表于 2014-4-10 21:05:33 | 显示全部楼层
小猴子 发表于 2014-4-10 20:43
请问你用的什么统计啊
statcounter 还有clicky 我对照过基本一致 stat 全免费 而且可以多站 clicky是单站 单日限定流量3000ip 当然我还远远没有达到
发表于 2014-4-10 21:14:41 | 显示全部楼层
10个站一起上外链,能顾得过来吗?
发表于 2014-4-10 21:31:55 | 显示全部楼层
海淘饭 发表于 2014-4-10 21:05
statcounter 还有clicky 我对照过基本一致 stat 全免费 而且可以多站 clicky是单站 单日限定流量3000ip  ...
clicky貌似是付费的吧.......是吗?
发表于 2014-4-10 21:40:11 | 显示全部楼层
恭喜楼主出单啊
发表于 2014-4-10 21:59:00 | 显示全部楼层
心晴 发表于 2014-4-10 21:14
10个站一起上外链,能顾得过来吗?
能,目的是为了探索“如何做外链”,所以文章等其他方面做到量化就好,不需要太高质量。
如果觉得顾不过来,可以五个,甚至三个。
有意思的是,10个站能起来一两个,基本就不亏,能起来三到四个,还有利润。
最重要的是,积攒了外链的经验,其实摸索出来自己的路子,后面就没那么复杂了,会形成自己相对固定的路子,然后量化的过程中不断优化。
发表于 2014-4-10 22:02:44 | 显示全部楼层
如果觉得顾不过 ...
嗯,我觉得这个策略不错,不过能请教你这些外链都是怎么发的吗?手工怎么发 ,工具怎么发,都有用哪些工具呢?谢谢了。
还有我之前看你有发你写的外链策略,相信你对外链又非常独到的见解,能请教下吗?谢了。
发表于 2014-4-10 22:38:36 | 显示全部楼层
心晴 发表于 2014-4-10 22:02
嗯,我觉得这个策略不错,不过能请教你这些外链都是怎么发的吗?手工怎么发 ,工具怎么发,都有用哪些工具 ...
请教谈不上,我也是菜鸟尝试摸路而已。
我没用过工具,外链我只用两个方法,一是自己的站群,二是少量外包一些。
发表于 2014-4-10 22:50:56 | 显示全部楼层
Lebron. 发表于 2014-4-10 22:38
请教谈不上,我也是菜鸟尝试摸路而已。
我没用过工具,外链我只用两个方法,一是自己的站群,二是少量外 ...
嗯,谢谢了。我想用XR看看。。。
GMT+8, 2025-4-20 12:40
