查看: 662|回复: 7
[10T币求]imacros如何调用多个CSV文件?
发表于 2014-4-11 00:23:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT, 用一个CSV文件很简单, 但是要同时用两个或多个CSV文件怎么办呢?  google了一下貌似没找到答案, 求高手赐教
发表于 2014-4-11 01:04:47 | 显示全部楼层
contact 他们的 support 问问啊
发表于 2014-4-11 09:58:15 | 显示全部楼层
你的问题很不清楚,你到底是想怎么样用多个csv?举个例子。
 楼主| 发表于 2014-4-11 10:13:23 | 显示全部楼层
比如一个脚本里面从一个CSV里读取网址,另一个CSV里面读取标题(网址和标题不是一一对应的, 放一起不行)
发表于 2014-4-11 12:37:08 | 显示全部楼层
这个很容易实现,多设置一个变量就行了。
SET !DATASOURCE 123.csv
SET !DATASOURCE_LINE 1
获得第一行的内容,例如是“你好”,然后
SET !VAR1 {{!COL1}}
再调用第二个文件的第一行内容,例如是“谢谢”:
SET !DATASOURCE 456.csv
这时候直接调用两个变量就可以了,语句是:
TAG POS=1 TYPE=INPUT:TEXT ATTR=NAME:user CONTENT={{!VAR1}}{{!COL1}}
结果就是“你好谢谢”
如果想自己再加任何内容,都可以,例如
TAG POS=1 TYPE=INPUT:TEXT ATTR=NAME:user CONTENT={{!VAR1}}嘿嘿{{!COL1}}
结果就是“你好嘿嘿谢谢”
认真参与  发表于 2014-4-11 22:10
crazysnail + 3 我试试, 行的话来给你加T币
发表于 2014-4-11 13:07:49 | 显示全部楼层
为啥要多文件提取,在一个文件里面提取不行?
发表于 2014-4-12 09:47:31 | 显示全部楼层
建议用专门的bot工具吧。
比如zp
发表于 2014-4-12 10:03:08 | 显示全部楼层
imacros貌似很强大  不明觉厉
GMT+8, 2025-4-20 12:45
