查看: 1202|回复: 27
最近paypal是不是查的非常严?
发表于 2014-4-11 08:51:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
做了一个B2C站,刚收到第一笔订单pp就被永久封了,只能退款
求推荐比较好的收款方式,谢谢了
发表于 2014-4-11 09:24:46 | 显示全部楼层
没这么倒霉吧,我用的一直挺好,也是B2C网站,也是PP收款。前两天还收了一小笔。
 楼主| 发表于 2014-4-11 09:29:20 | 显示全部楼层
我这是新站,第一笔订单就被封了,做的婚纱
发表于 2014-4-11 09:31:32 | 显示全部楼层
lz的paypal认证了吗?是不是没认证收款才被封的啊?
 楼主| 发表于 2014-4-11 09:41:53 | 显示全部楼层
认证了,注册的时候就认证了
发表于 2014-4-11 09:44:52 | 显示全部楼层
婚纱是不是侵权了?婚纱很容易被认定侵权的
 楼主| 发表于 2014-4-11 09:56:28 | 显示全部楼层
是的,估计就是这个原因,求推荐其他收款方式
发表于 2014-4-11 10:58:10 | 显示全部楼层
那你只能信用卡了和银行了
 楼主| 发表于 2014-4-11 11:04:29 | 显示全部楼层
kdtory 发表于 2014-4-11 10:58
那你只能信用卡了和银行了
信用卡是找第三方公司做吗
发表于 2014-4-11 11:13:46 | 显示全部楼层
j_ending 发表于 2014-4-11 11:04
信用卡是找第三方公司做吗
是的,看你应该是刚自己做外贸不久,不建议你做婚纱,因为版权问题,你就等于把PP拒之门外了,如果不能收PP,等于你的收款少了25%,这还是个保守数字!!
发表于 2014-4-11 11:16:19 | 显示全部楼层
来张PAYONEER万事达预付卡?
 楼主| 发表于 2014-4-11 11:36:45 | 显示全部楼层
kdtory 发表于 2014-4-11 11:13
是的,看你应该是刚自己做外贸不久,不建议你做婚纱,因为版权问题,你就等于把PP拒之门外了,如果不能收 ...
是的,刚开始做,那请问有什么产品可以用pp呢
发表于 2014-4-11 11:55:20 | 显示全部楼层
lz确实很悲催啊,,,,,,,想想别的办法呗
发表于 2014-4-11 14:52:41 | 显示全部楼层
90%的产品可以用PP
https://www.paypal.com/c2/webapps/helpcenter/helphub/home/
你英语好的话,可以了解下帮助文档。也可以打电话咨询PP上海总部。
发表于 2014-4-11 14:59:47 | 显示全部楼层
婚纱应该早就不能用PP收款了吧,不是现在严,一直都这么严了,PP不停的在钓鱼,我一个完全没有图片的网站,不停的被PP下单,要求我用PP付款,后来的网站上写上几个大字,叫别人不要下单了,网站已经down了,还是被不停的下单买东西,你说是谁在下单?
发表于 2014-4-11 15:23:20 | 显示全部楼层
最好的办法就是打电话给pp客服。
发表于 2014-4-11 15:45:21 | 显示全部楼层
我最近也用PP收了款,虽然很少,但是没被封
 楼主| 发表于 2014-4-11 15:56:36 | 显示全部楼层
多谢楼上各位,准备用信用卡收款了
发表于 2014-4-11 16:00:16 | 显示全部楼层
PP对牵涉版权的东东一直都很严
发表于 2014-4-11 22:39:20 | 显示全部楼层
建议你联系一个他们的客服,让他们全程指导你操作注册,收款,提现等一系列流程,在叫他们帮你上报给总部,提供证据,还有你要用一个IP登录paypal,不能用多个IP。这样会被关联,关联多了也会被封,最好在公司只有你一个人用paypal,其他人登录paypal或者使用的时候都会被记录IP,相同的话就关联
GMT+8, 2025-4-20 12:42
