查看: 1084|回复: 4
优酷、爱奇艺视频广告拦截软件:ADSafe3
发表于 2014-4-11 14:18:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1)很排斥XX杀毒XX卫士XX管家XX大师,还是喜欢祼奔,清静、自在。不怕中毒,但照牛排挺烦网页广告的,好在还有免费的广告拦截屏蔽专家--ADSafe3。这家伙和广告势不两立,只要打开ADSafe3,再也不用忍受优酷、爱奇艺等视频网站的60秒倒计时广告了,点此下载ADSafe3
  2)ADSafe3是WIN版软件,支持几乎所有网页浏览器和联网软件。针对不同的用户需求,新版ADSafe3加入了三个不同层次的广告优化等级(一般过滤、强效过滤、自定义过虑),“一般过滤”能清除常见的网盟广告、弹窗广告、对联广告等,”强效过滤”可屏蔽视频广告、软件广告、恶意弹窗等顽固广告,技术宅还可以试试ADSafe3的“自定义过滤”。我觉得强效过滤足够了,装上ADSafe3再点一次软件界面的“强效过滤”,以后只要保持ADSafe3运行即可自动去除各类狗皮膏药广告,入口即化。
  3)ADSafe3对广告的拦截是可以撤消的,如果退出ADSafe3,广告随时会回来。另外如果用流量监控软件查看ADSafe3,会发现上传下载流量大,ADSafe3是在偷跑流量吗?因为ADSafe3会接管来自互联网的流量,然后再分发给被过滤的软件(各种浏览器),这样流量会被一些流量统计软件重复计算一次,因此会被误认为ADSafe3占用宽带流量(详情请百度一下“内环流量”)。
  4)同类广告过滤软件还有国外的收费软件奶牛(Ad Muncher,建议加上国人的CJX规则)和浏览器插件Adblock Plus。如果你只想拦截浏览器广告的话,用Adblock plus就行;如果你既要拦截浏览器广告,又要拦截软件广告,可以用ADSafe3或者ADMuncher。对于电脑菜鸟来说,推荐使用ADSafe,因为它简单易用。
  5)屏蔽广告,会损害网站站长的利益。如果你对网站或软件的流氓广告已经忍无可忍,试试ADSafe3吧。
 楼主| 发表于 2014-4-18 16:31:36 | 显示全部楼层
这东西没人要?
发表于 2014-4-18 16:39:41 | 显示全部楼层
发表于 2014-4-18 17:20:36 | 显示全部楼层
adblock不是很好用了么。不过视频类禁不住
发表于 2014-4-18 17:25:51 | 显示全部楼层
相信大部分人都跟我一样,电脑裸奔,网页也就一个AdBlock
GMT+8, 2025-4-12 21:57
