查看: 689|回复: 4
[分享]imacros连续运行方案
发表于 2014-4-12 20:31:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
用了几天iamcros,感觉还不错, 代码简单, 占用资源小
但是调用CSV文件里的N行数据发信息的时候有个问题, 就是按照官方给的例子用LOOP循环不能中断, 中断后再运行, 就会重新开始不能接着调用下一行, 下面这个例子能解决这个问题:
就是单独用一个CSV文件保存要调用的行, 每执行一次代码行数+1;
[mw_shl_code=vb,true]
SET !DATASOURCE num.csv
SET !DATASOURCE_LINE 1
SET !VAR1 {{!COL1}}
'读取行数{{!COL1}}
ADD !VAR1 1
'行数加1
SET !EXTRACT {{!VAR1}}
FILEDELETE NAME=C:\Documents<sp>and<sp>Settings\Administrator\My<sp>Documents\iMacros\Datasources\renum.csv
'删除上一次调用的CSV文件(如果不删除新行数就会保存在这个文件的下一行)
SAVEAS TYPE=EXTRACT FOLDER=C:\Documents<sp>and<sp>Settings\Administrator\My<sp>Documents\iMacros\Datasources FILE=num.csv
'生成新的CSV文件,保存加1后的行数供下次调用
[/mw_shl_code]
顺便问一下高手们, imacros能不能保存数据到CSV文件的指定单元格  发表于 2014-4-12 21:19
参与人数 3e币 +4 收起 理由
useejack + 1 谢谢分享!
Leeker + 2
hudba + 1 楼主好牛
发表于 2014-4-12 21:12:13 | 显示全部楼层
国内这样的软件除了按键精灵外还有啥比较出名的软件?
 楼主| 发表于 2014-4-12 21:15:25 | 显示全部楼层
发表于 2014-4-13 10:04:50 | 显示全部楼层
1楼大牛应该玩过zp吧?
发表于 2014-5-3 11:35:47 | 显示全部楼层
imacros真心不好用~~~~~~~~~~~~速度慢,老是容易死
GMT+8, 2025-4-20 12:42
