查看: 1596|回复: 40
想到了一种方法,可以一劳永逸的解决文章源问题,可行吗
发表于 2014-4-16 11:38:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于做站来说,文章源是一大问题,我突然想到了一种方法,大家看看是否可行
设计一个小程序,能够检测到某个网站或者博客的更新
打个比方,例如你做的产品是面膜,你找一些经常发表面膜原创信息的博客,用你的程序蹲点守候
在对方发布新文章的第一时间,就检测到,然后自动复制到你的网站并发布
这样的话,抄袭了别人的内容,但是发布时间几乎同步
保持你网站的高频率更新,谷歌的蜘蛛就可能会更快的光顾你的网站,从而认为你的文章是原创的
主要抄袭私人博客和小网站,大网站可能快照更新太快
如果能够实现,就可以大量复制,做出很多网站
胡思乱想到的,不知道技术达人认为是否合理
发表于 2014-4-16 11:41:31 | 显示全部楼层
这样的功能 火车头就可以很轻松的做到
发表于 2014-4-16 11:45:13 | 显示全部楼层
同上,你这种办法火车头蹲点采集就可以。
顺便这里还有一个,你订阅人家的,人家一发表你就能收到了,然后马上发表到自己网站上,引谷歌收录。
禁禁禁 + 1 感謝支持!
 楼主| 发表于 2014-4-16 11:48:10 | 显示全部楼层
好吧,我不知道火车头还有这个功能
发表于 2014-4-16 11:48:48 | 显示全部楼层
有权重,抄别人也不怕,国内一些知名大站也无耻的抄袭小网站
权重低,就不清楚了,看谷歌偏爱谁吧。
发表于 2014-4-16 11:52:22 | 显示全部楼层
是采集插件也可以,问题是,人家可以投诉你侵权
 楼主| 发表于 2014-4-16 11:55:14 | 显示全部楼层
所以找那种小博客比较好,非盈利的,博客主也不懂网络的,就知道发布文章的那种
发表于 2014-4-16 12:00:15 | 显示全部楼层
1. 你怎么分辨博主懂不懂网络,不懂网络他还能当博主?
2. 这种文章你怎么赢利,CPS显然是不可能的,ADSENSE?等封
3. 这种网站做100个也不如好好弄一个
123汇成一句话:人间正道是沧桑。  发表于 2014-4-16 13:18
发表于 2014-4-16 13:18:24 | 显示全部楼层
回楼上 这种也比直接采集的要好一些吧   直接蹲点
发表于 2014-4-16 13:22:54 | 显示全部楼层
楼主,这个方法,gg早就有应对措施了。
我早几年就看到过。
首先,google会从大量的复制文章里面,通过基因匹配,找到原创的那家。
其次,国外有版权,如果你是权重站,不注明来源就拿,等着被告吧。
然后,你没权重,你小偷也好,采集也好,最后也没啥前途。
发表于 2014-4-16 13:56:03 | 显示全部楼层
还是老老实实做站吧,都这么取巧能成功的话,就没人认真对待了
发表于 2014-4-16 15:51:04 | 显示全部楼层
国内行,国外就洗洗睡吧
发表于 2014-4-16 16:02:35 | 显示全部楼层
哈哈,楼主不知道有个元标记叫 author,
还是老实的自己写吧
发表于 2014-4-16 16:15:47 | 显示全部楼层
听着挺像那么回事
发表于 2014-4-16 16:23:49 | 显示全部楼层
自己试试看就知道行不行了,空想肯定没结果
发表于 2014-4-16 17:30:25 | 显示全部楼层
还是老老实实做站吧
发表于 2014-4-16 17:48:22 | 显示全部楼层
国内这个是可以的
国外版权就是问题
发表于 2014-4-16 18:38:37 | 显示全部楼层
比较可行的还是采集后进行改写优化
发表于 2014-4-16 19:50:30 | 显示全部楼层
只有做过才知道
发表于 2014-4-16 20:18:08 | 显示全部楼层
其实问一千,等一万,不如自己先试试,成本也很低吧,嘿嘿
GMT+8, 2025-2-24 22:33
